hat wer Erfahrung mit dem Touchscreen von Pollin?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOT…I_VGA_CVBS.html
Funktioniert der am Raspberry?
Taugt der was?
Taugt der was?
[Erfahrungen] Pollin 7" Touchscreen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOT…I_VGA_CVBS.htmlFunktioniert der am Raspberry?
Taugt der was?
Wenn Du das in der /boot/config.txt einträgst:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0
# http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=24679
# hdmi_cvt <width> <height> <framerate> <aspect> <margins> <interlace> <rb>
# width width in pixels
# height height in pixels
# framerate framerate in Hz
# aspect aspect ratio 1=4:3, 2=14:9, 3=16:9, 4=5:4, 5=16:10, 6=15:9
# margins 0=margins disabled, 1=margins enabled
# interlace 0=progressive, 1=interlaced
# rb 0=normal, 1=reduced blanking
hdmi_force_hotplug=1
Display More
Die letzte Zeile dient dazu, den HDMI-Ausgang fest auf diesen Monitor einzustellen.
So kann Monitor und Raspberry gleichzeitig eingeschaltet werden.
Den "Touch" kann man mit xinput_calibrator einstellen.
Diesen Monitor gibt es auch in der 8" Variante.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OD…I_VGA_CVBS.html
Edit: Ob er was taugt? Kommt darauf an, was man damit machen will.
Die Verbindung zwischen Display und Platine ist nicht gerade auf Haltbarkeit ausgelegt,
also sollte schon ein Gehäuse oder etwas ähnliches vorhanden sein.
Ich hänge mal ein Bild mit meiner (hmm) "Lösung" an.![]()
Kurz zur Erklärung:
Oben Links ist ein Test-Raspi, darunter ein 5V Netzteil auf einer Hutschiene.
Zwischen Breadboard und Netzteil kann man ein Bitscope leuchten sehen.
Unter dem Breadboard befindet sich (noch) ein RPi2B, der den Bildschirm und das Bitscope ansteuert.
Auf dem Breadboard befinden sich die Versuche mit 5 I2C-Geräten, sowie die Reste eines PWM-Versuchs.
Der Bildschirm wird von einem 12V-Netzteil versorgt, ebenfalls der Raspi einen Stepdown-Regler.
Dieser Teil befindet sich unter der Hutschiene
Es wurde ein Ausschnitt in die Pexiglasplatte gefräst, etwas kleiner als das Display.
Das Display liegt auf einer ebenfalls gefräster Kante und wird von hinten mit Mini-Hutschienen fixiert.
Rechts unter dem Display sieht man den Touch-Controller.
War der erste Versuch, der nächste (8") wird besser.
Über dem Bildschirm ist provisorisch eine IR-Kamera mit IR-LEDs.
Auf dem Bildschirm läuft Maze, ein uraltes Programm von HP aus dem Jahr 1988(?).
Jürgen
Ok, danke.
Funktioniert also ![]()
