Raspberry Pi 2 Fehler
  • ... einen Pi 2. ... gestern ging Er einfach spontan aus und nun nichtmehr an.
    Wie ist die Blinkfolge der LEDs wenn dein PI2 nicht mehr an geht? Evtl. auf einem anderen Gerät (mit einem geeigneten Betriebssystem), die SD-Karte "prüfen".
  • Sd Karte scheint i.O zu sein. LED's blinken garnicht mehr. Aber der Pi piepst ganz komisch und leise
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • ... der Pi piepst ganz komisch und leise
    Ist es der PI oder das Netzteil des PI's, das piepst?
  • Hallo Bennynator,
    Hallo. Habe einen Pi 2. Dieser lief immer fröhlich mit Raspbian. Doch gestern ging Er einfach spontan aus und nun nichtmehr an. Was kann ich tun ?
    Um dir hier überhaupt ansatzweise helfen zu können, ist es wichtig zu wissen:
    • Wie hast Du das letzte Mal Deinen Raspberry Pi ausgeschaltet?
    • Funktioniert die SD-Karte an einem anderen RPi (der Trend geht eindeutig zum Zweit-Raspberry)?
    • Kannst Du auf einer neuen SD-Karte ein Betriebssystem installieren? Was tut sich jetzt, wenn Du einen Neustart probierst?
    • Wenn dieser Test nicht geht: Lässt sich die SD-Karte an einem anederen Rechner lesen? Auf einem PC kannst Du zumindest die Boot-Partition sehen. Optimal ist da ein Linux-Betriebssystem...
    • Kannst Du spontane Netzteil-Alterung / Kondensator-Alterung ausschließen? Hast Du ein anderes gleichwertiges Netzteil, das Du mal einsetzen könntest? Welches Netzteil hattest Du die ganze Zeit im Einsatz (Hersteller, Modell, technische Daten)?
    • Kannst Du einen Monitor und Tastatur anschließen und dann versuchen zu starten? Was tut sich auf dem Bildschirm?
    • Was machen die LEDs, wenn der Raspberry Pi an die Spannungsversorgung angeschlossen wird?
  • Darf ich hier meine kleine Frage stellen:
    Ich habe anscheinen das Model "raspberry Pi Model B+".
    Kann ich darauf Pi Hole installieren? Ist das eine gute Idee?
    Anschluss, und Reaktionszeit?
    Über eure Antwort würde ich mich sehr freuen.
