ich habe folgendes Problem: und zwar will ich durch 2 GPIOs sowie PWM ein Sinussignal erzeugen (welches sich umpolt). Zur Versorgung habe ich ein PC-Netzteil zur Verfügung, welches +/-5V liefert. Das schalten hätte ich durch zwei Trabsistoren realisier, welche über die GPIOs angesteuert werden. Das Sinussignal betreibt schlussentlich eine Spule. Nun zu meiner Frage: funktioniert die Schaltung welche sich in Anhang befindet?/ Wie muss eine solche Schaltung aussehen?
Danke schon mal im Vorraus.
Sinus-Signal über GPIOs/PWM erzeugen
SebastianH -
30. Dezember 2016 um 03:26 -
Erledigt
Sinus-Signal über GPIOs/PWM erzeugen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
PWM erzeugt Rechtecksignale, keine Sinus, ohne Schwingkreis wird das wohl nichts werden.
Stichwort: Wien-Robinson
Es gibt aber auch ICs wie den XR8038. -
die Schaltung wird definitiv nicht das tun, was Du dir vorgenommen hast. Der vorgeschlagene XR8038 ist der richtige Weg.
Hi
PWM einfach erklärt > http://5volt-junkie.net/was-ist-pwm-ein-kleines-tutorial/
Das zeigt auch wieso das nie ne Sinuskurve werden wird.
Hallo, mittels einer PWM kann man sehr wohl einen (wenn auch immer nur genäherten) Sinus erzeugen.
Dabei lässt man das Pi einfach periodisch Sinuswerte rechnen und passt dann die PWM an. Im Bild ist dies gut zu sehen.
Meine Frage ist eigentlich genauer wie man solch ein Signal über eine Schaltung umkehrt. (sprich wie man ein nicht nur ein Signal zwischen +5v und masse sondern auch ein Signal zwischen -5v und masse durch Transistoren schaltet?
