hallo hab paar wichtige iptv kanäle und die will ich über mein raspberry ..schauen... über pc leuft einwandfrai was muss ich machen damit es bei rasbmc auch leuft?
iptv und Rasbmc
anonym1 -
24. Juli 2013 um 04:58 -
Erledigt
iptv und Rasbmc? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Schau dir mal dieses addon an
hab garnicht von dieser seite verstanden... ich will nur iptv über rasbimc gucken ich hab paar url adressen die will ich einfach bei rasbi streamen dafür welche program brauch ich ? hab geguckt simple iptv aber geht irgend wie nicht???
soweit ich das ergoogeln konnte soll das mit diesem addon gehen. man kopiert die links dann in die m3u datei.
Ich schau morgen mal ob ich das etwas präziser zusammenfassen kann.
Noch was: "geht nicht" ist keine gültige Fehlerbeschreibung.
Edit:
Hier gibt es das Addon direkt für Raspbmc (3. von unten)
Das file ziehst du dir und kopierst es auf den Pi. Dann installierst du dir das Addon in xbmc (install from zip file)Hier mal die grossartig Übersetzte anleitung aus dem russischen original Thread
Spoiler anzeigen
Alles anzeigenPräsentieren Sie die PVR Addon pvr.iptvsimple (based pvr.demo) für die Anzeige auf IPTV-Anbieter. Das Addon wird im offiziellen Thread PVR Add-ons enthalten und die neueste offizielle Version Addon mit XBMC seit Version 13.0-Alpha5 erhalten werden. Versionen für Frodo selbst zu montieren. Quellen bei GitHub'e sowie die offiziellen Repository PVR Addons. Die aktuelle Version 1.8.1 (1.6.1 für Frodo) unterstützt: 1. M3U-Playlist (kodiert in UTF-8-Kodierung für Win-1251 in der regionalen Einstellung XBMC sollte so gewählt Codierung Kyrillisch (Windows), M3U-Format, siehe unten sein), sowohl lokale als auch remote (der Pfad oder URL in den Einstellungen in der Stille angegeben Playlist wird aus einem Ordner mit dem Namen des Addon iptv.m3u) geladen. 2. Unterstützen EPG Format XMLTV, sowohl lokale als auch remote (der Pfad zur Datei in den Einstellungen Add-on angegeben, wenn der Pfad nicht angegeben wird, dann wird das Programm von hier heruntergeladen werden) 3. Playlist und Datei-Caching-Programmführer. 4. Unterstützen Sie Gruppen von Kanälen. 5. Unterstützen Kanal Symbole. 6. Die Fähigkeit, die Zeitverschiebung für die EPG sowie die Einstellungen in m3u für jeden Kanal einzeln angeben. 7. Unterstützung für Radio-Kanäle. 8. Die Fähigkeit, eine anfängliche Kanalnummerierung angeben. (Version 1.8.1 oder 1.6.1) Empfehlungen: 1. Es wird dringend empfohlen, Intervall Einstellungen EPG EPG Satz von 720 Minuten (12 Stunden) zu aktualisieren, wird es die Anzahl der Anfragen an die Quelle der EPG reduzieren. 2. Um die Verwendung von Speicher für Systeme mit wenig Speicher in den Einstellungen EPG reduzieren Sie die Anzahl der Tage im EPG zu optimieren. Es wird empfohlen, als Quelle xmltv Quellen mit einer kleinen Anzahl von Kanälen verwenden. Achtung! Nach Änderungen an den Einstellungen, die Sie in der Addon-System (System) springen -> Live TV (TV) -> Allgemein (General) -> Reset PVR Datenbank. (Clear Datenbank PVR). Geplant für den Trail. Versionen: 1. Gelegenheit, um den Kanal an den Namen der EPG für bestimmte Baugruppen zu vergleichen. 2. Gelegenheit, um den Kanal logo für bestimmte Baugruppen zu vergleichen. N. Abhilfe Kommentare über die Ergebnisse der Tests. Unterstützte Dateiformate M3U: Montageanleitung mit XBMC: 1. Wenn Sie das Add-on mit XBMC, dann nur im Installer Addon xbmc überprüfen. Hinweise zur Installation von Add-on getrennt gesammelt (für alle Versionen außer für Android): 1. Laden Sie das Archiv pvr.simple. *. Zip für Ihr System auf den Link am Ende der Nachricht. 2. Wenn Sie bereits installiert haben, PVR-Add-ons (zB pvr.demo, dann schalten Sie sie ab) 3. Installieren Sie das Addon in XBMC. 4. Stellen Sie den Pfad zu Ihrer Playlist und xmltv Einstellungen im Addon. (Oder kopieren Sie die M3U-Playlist in der Addon-Ordner und benennen iptv.m3u) Senderlogos. Geschichte: v 1.8.1 (1.6.1 für Frodo) Fest automatisch aktualisiert, wenn Sie Kanäle m3u ändern. Ein Problem wurde behoben, wenn der EPG XML mit UTF-8 BOM Header gespeichert. Zusätzliche Unterstützung für Radio-Kanäle. Kleinere Bugfixes und Optimierungen.
Hier in Post 8 findest du den aufbau der Playlistdatei, die benötigt wird.
Moin moin
Auch wenn dieses Thema schon ein wenig älter ist, hoffe ich dass ich hier richtig bin.
Ich habe folgende kombination bei mir im Einsatz:
- Raspberry Pi
- Fernseher LG 42"
- und seid neusten den AVM FRITZ!WLAN Repeater DVB-CDa der Repater den Fernsehempfang über WLAN und Lan zur Verfügung stellt und die Adressliste per M3U direkt generiert wird, kam mir die Idee, den Raspberry auch für Live-TV einzusetzen. Als Programm habe ich IPTV Simple (1.6.1) gewählt und die M3U im Lokalen Netzwerk eingestellt.
Leider habe ich zwar nun eine Programmliste, kann diese auch anwählen und der Rasberry schaltet zum passenden Kanal, gibt mir den Ton, aber kein Bild wieder.Hat ggf irgendwer eine Idee?
Besten dank im Vorraus!Gruß
Martin -
In meinem Arbeitszimmer habe zurzeit die selbe Kombination:
Raspbmc, AVM FRITZ!WLAN Repeater DVB-C und IPTV Simple client (allerdings Version 1.9.3).
Bei mir gibt es allerdings Bild und Ton :thumbs1:
Das liegt bestimmt daran, das ich so spendabel war und mir den Raspberry MPEG 2-Codec für £2.40 gekauft habe
Mark -
Danke Mark
Der MPEG2-Decoder hat auf jeden fall dafür gesorgt das ich nun auch Bild habe. Nur leider habe ich Audio nur auf dem Analogen Anschluss und leider nicht auf HDMI.....
Jemand dafür ne Lösung (Ton-Spur ist auf HDMI eingestellt)
Martin
Optionen -> Einstellungen -> System -> Audio-Ausgabe -> Ausgabegerät
Martin W:
...wenn alles nicht hilft, würde ich in der config.txt `mal "hmdi_drive=2" ergänzen und danach neu starten.Mit Putty müsste eigentlich auch der Befehl "sudo amixer cset numid=3 2" funktionieren.
Mark -
Tachchen
Habe die PI gestern Abend noch mal neu gestartet, danach hatte ich auch Ton über den HDMI Anschluß..... Hatte sich wohl irgendwie verschluckt^^
Besten dank für eure Hilfe
