Hallo zusammen
Seit dem letzten neustart bringe ich Mysql nicht mehr zum laufen. Bei manuellem start mittels
erscheint die Fehlermeldung:
Diese ist ja noch nicht so aussagekräftig, also suchte ich weiter.
Wenn ich nun mysql über folgenden Befehl neu starte:
erhalte ich immerhin folgende Fehlermeldung:
Ok. Nun für mich die Frage auf in welcher Partition /var/lib untergebracht ist, denn dies lässt mich darauf schliessen, dass ich überall genug platz habe.
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
rootfs 7590880 2287312 4976836 32% /
/dev/root 7590880 2287312 4976836 32% /
devtmpfs 216132 0 216132 0% /dev
tmpfs 44880 268 44612 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 89740 0 89740 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 57288 18896 38392 33% /boot
/dev/sda1 15257888 48000 15209888 1% /media/usbstick
ebenfalls sind die Tabellen noch nicht riesig:
pi@raspberrypi /var/lib $ sudo du -h /var/lib/mysql/
1.1M /var/lib/mysql/mysql
20K /var/lib/mysql/temp_db
212K /var/lib/mysql/performance_schema
4.0K /var/lib/mysql/test
180K /var/lib/mysql/phpmyadmin
30M /var/lib/mysql/
Habe nun mal ein paar Leichen aus dem Ordner /var/www gelöscht. Das Problem ist aber immernoch das selbe. Bin nun am ende mit meinem Latein.
Habe ich denn nicht noch mehr als genug Speicher zur Verfügung?
Wie kriege ich mysql wieder zum laufen?
Danke im Voraus
Habe inzwischen noch eine reconfig mittels
probiert. Bin aber auch gescheitert.
Ich denke momentan wäre es das einfachste Mysql einfach neu zu installieren. Leider weiss ich aber nicht wie ich es sauber deinstalliere...
Beim installieren bin ich nach der Aneitung von ps915 vorgegangen. Raspberry Pi als Webserver - MySQL Installation
Die Daten welche in der Datenbank sind, sind nicht wichtig. Können also ohne Problem gelöscht werden.
