Hallo zusammen,
erstmal für die tolle und informative Community hier.
Ich bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer eines Raspi Pi3 -also ziemlicher Rookie- und habe dank des Forums schon eine Menge Fragen beantwortet bekommen.
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem, für welches ich auch nach langem Suchen in verschiedenen Foren keine Antwort gefunden habe. :s
Auf dem Raspi läuft Raspbian.
Ich betreibe auf dem Raspi einen NextCloud Service und einen eigenen Samba Server.
Diese Konfiguration lief auch seit Monaten einwandfrei und ist immer mal wieder upgedatet worden.
Auch nach den Updates alles einwandfrei.
Von jetzt auf gleich kam eine Fehlermeldung, dass der NextCloud Sync nicht mehr funktionierte.
Am Netzwerk lag es nicht und auch nicht an einem "eingefrorenen" Webserver o.ä.
Nach Neustart des Raspi ließ sich dieser nicht mehr booten und tut es bis heut nicht.
Fehlermeldung im Anhang bekomme ich beim Boot am Ausgabebildschirm.
Dafür habe ich bis heute keine Lösung finden können.
Die letzten Meldung aus \var\log\syslog lauten wie folgt:
Dec 29 20:54:36 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu Dec 29 20:55:06 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Dec 29 20:54:36 raspberrypi systemd[1092]: Time has been changed
Dec 29 20:55:03 raspberrypi vncserver-x11[625]: Connections: connected: 93.228.246.74::49842
Dec 29 20:55:03 raspberrypi vncserver-x11[625]: Connections: authenticated: 93.228.246.74::49842, as Timsphere (f permissions)
Dec 29 20:55:04 raspberrypi vncserver-x11[625]: SPrintConnMgr: Failed to add printer: server-error-service-unavailable
Dec 29 20:55:08 raspberrypi vncserver-x11[625]: Connections: disconnected: 93.228.246.74::49842 ([ViewerClosed] VNC Viewer closed)
Dec 29 20:55:08 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu Dec 29 20:55:38 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Dec 29 20:55:26 raspberrypi dbus[530]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service'
Dec 29 20:55:26 raspberrypi systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Dec 29 20:55:26 raspberrypi PackageKit: daemon start
Dec 29 20:55:26 raspberrypi dbus[530]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Dec 29 20:55:26 raspberrypi systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Damit kann ich leider nicht viel anfangen bzgl. einer heißen Spur.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand das Problem schonmal gesehen und mich hat die richtige Spur bringen könnte.
Besten Dank vorab für Eure Bemühungen
Timsphere
