Suche Python Befehl für den Alsa Amixer!
    Ich suche einen Python Befehl für mein Haustür Klingel System,
    Momentan habe ich diesen funktionierenten Code:
    Momentan habe ich Stereo Lautsprecher angeschlossen, der linke Kanal ist für das Untergeschoß im Haus zuständig und der rechte für das Obergeschoß.
    Jetzt ist meine Idee das ich einen Kippschalter an das PiFace hänge und wenn dieser auf EIN ist, sollte es im Obergeschoß und im Untergeschoß klingeln. wenn der Schalter auf AUS steht sollte es nur unten klingeln also soll das rechte Audiosignal auf Mute geschaltet werden.
    Aber ich habe leider keine Ahnung wie das unter Python funktioniert.
    Kann mir Bitte Jemand helfen ??
    mfg
    Frosch007
    mfg
    • Offizieller Beitrag
    Kennst du denn den Befehl der auf der Konsole aufgerufen wird um diese Ergebnis zu erzeugen oder suchst du diesen? (muten eines bestimmten Kanals?).
    Für Python gibt es ein extra alsa modul aber ich glaube nicht das du das meinst....denn bis jetzt rufst du ja Konsolenbefehle über os.system auf.
    Ok, dachte ich mir :)
    amixer controls
    damit listet du dir alle Devices auf und suchst den, der "Master Playback Volume" heißt und merkst dir die numID.
    amixer cset numid=2 0%,100%
    Jetzt ist der linke Kanal Stumm, rechts 100%. die 2 ist ein Beispiel und sollte der im obigen schritt gemerkten numID entsprechen.
    Edit: in python bindest du den letzten Befehl dann mittels
    os.system('amixer cset numid=2 0%,100%')
    ein
  • Code
    amixer controls
    ein
    hmmm, Frage dazu,
    ich habe raspbmc 12.2 und find liefert
    pi@raspbmc:/usr/bin$ ls a*mixer
    alsamixer amixer
    und dann
    /usr/bin/amixer controls
    liefert:
    amixer: Control default open error: No such file or directory
    aber mit:
    /usr/bin/amixer -h
    gibt es:
    Available commands:
    controls show all controls for given card
    aber warum dann die Fehlermeldung ?
    dankeschön
    Einmal editiert, zuletzt von jar (25. Juli 2013 um 12:21)
    Hi jar,
    probier mal
    sudo apt-get install alsa-utils
    sudo modprobe snd_bcm2835
    Dann setze den default output
    sudo amixer cset numid=3 <n>
    wobei <n>: 0=auto, 1=analog, 2=hdmi
    wie immer. Raspbmc ist extrem zickig wenn man am System rumspielt also nicht wundern wenn du nachher Ton Probleme hast ;)
  • probier mal
    eben drum finde ich
    nicht sinnvoll
    die Frage stellt sich mir:
    wenn RASPBMC eine angepasste Version ist, warum werden alsamixer amixer mitgeliefert ? wenn sie out of the box nicht funktionieren ?
    Einmal editiert, zuletzt von jar (25. Juli 2013 um 13:01)
    Warum nicht sinnvoll? Es gibt Menschen, wie mich, die probieren Sachen einfach mal aus und sichern notfalls das Backup zurück.
    Wie soll man sonst rauskriegen ob es funktioniert :denker:
    Alsa Support wurde nachträglich hinzugebaut und ist glaub ich immer noch nicht 'stable' weswegen es einen manuellen eingriff benötigt.
  • Wie soll man sonst rauskriegen ob es funktioniert :denker:
    und ich habe mir gerade bei RASPBMC mit derlei Versuchen öfter mal meine funktionierende Version gekillt
    und hart lernen dürfen das sich eben manches mit update verbietet, dummerweise hatte ich auch 16- 32 GB Images und jede Sicherung füllte meine Platte, wobei ich jetzt für RASPBMC auf vernünftige (?) 8GB runter bin
    Einmal editiert, zuletzt von jar (25. Juli 2013 um 13:56)
    ich habe jetzt die Befehle ausprobiert aber,
    es funktioniert nicht ganz wenn ich z.B. den linken kanal auf 0% und den rechten auf 100% dann ist alles auf 0%
    Kann der Raspberry nur Mono ??
    mfg
    Frosch007
  • Hallo ich nochmal :)
    wie oben geschrieben hat die Ausführung des Befehls
    funktioniert,
    aber der linke und rechte Kanal sind trotzdem auf 100%
    Kann es sein das der Raspberry nur Mono kann ?
    mfg
    Frosch007
