Remote in der neuen Raspbian Version klappt nicht mehr
    ich habe mir die aktuelle Raspbian Version runtergeladen. Sowohl mit Noobs als auch ohne.
    Mit beiden habe ich das Problem dass ich keinen Remotezugriff mehr über xrdp erhalte.
    In den Vorgängerversionen klappte das immer ohne Probleme.
    Gibt es vielleicht eine Firewall?
    Danke für eure Hilfe
    Tobias
  • Remote in der neuen Raspbian Version klappt nicht mehr? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Gibt es vielleicht eine Firewall?
    Hallo Tobias,
    nein, Firewall nicht, aber die Suchfunktion im Forum wurde auf vielfachen Wunsch wieder aktiviert. Und die findet dann sowas.
    Gruß, STF
  • Bitte googeln, da ist ein VNC server drauf welcher sich mit xrdp spießt. Hab irgendwo dann gefunden wie man xrdp zum Laufen kriegt.
    Ach ja, möglicherweise sind die besten Antworten in Englisch :(
    Frank
    Nach 35 Jahren im IT business hab ich mit Raspi mal selbst zum Programmieren begonnen...
    Habe auch einen 3D-Drucker, eine CNC-Fräse und etwas Elektronik-Bastelei als Hobby
    Edited once, last by fjoke (January 13, 2017 at 10:53 PM).
  • Für alle:
    VNC deinstallieren, dann läuft XRDP auch wieder.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
  • Soviel ich weiß ist xrpd nicht mehr implementiert. Sonder jetzt realVNC.
    Ich habe die aktuelle Version mit Pixel als GUI.
    Für den Remotedesktop habe ich den VNC Viewer runtergeladen: https://www.realvnc.com/download/viewer/ (läuft ohne Installation) und auf dem Pi unter: Preference -> Raspberry Pi Configuration -> VNC -> Enabled gesetzt.
    Edited once, last by Laire (January 18, 2017 at 5:41 PM).
    ... Soviel ich weiß ist xrpd nicht mehr implentiert. ...
    Du meinst vermutlich implementiert ...
    Glaub' ich aber trotzdem nicht.
    Hast Du mal eine Quellen-Angabe für diese Information? Irgendwo musst Du die ja herhaben ...
  • Tja habe ich wohl zu schnell getippt.
    Qulle: https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
    [font="Roboto, sans-serif"]Please note that if you already use xrdp to remotely access your Pi, this conflicts with the RealVNC server, so you shouldn’t install both at once. If you’re updating an existing image, don’t run the [/font]
    sudo apt-get install realvnc-vnc-server
    [font="Roboto, sans-serif"] line in the instructions below. If you want to use xrdp on a clean image, first uninstall the RealVNC server with [/font]
    sudo apt-get purge realvnc-vnc-server
    [font="Roboto, sans-serif"] before installing xrdp. (If the above paragraph means nothing to you, then you probably aren’t using xrdp, so you don’t have to worry about any of it!)[/font]
    Da davon gesprochen wird, dass man realvnc deinstallieren muss bevor man xrdp installiert, bedeutet dass für mich:
    realvnc = implementiert
    xrdp = nicht implentiert
  • XRDP war doch noch nie implementiert ?!?!
    Man musste es auch vorher schon per apt get installieren und es funktioniert auch heute noch hervorragend, sobald man VNC vom Pi entfernt.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
    Jupp, genau. War immer schon so.
    Mag sein, dass es geht. Wobei ich nicht weiss, warum man RDP noch benutzen sollte. Ausser vielleicht, dass es auf WindowsIrgendwas immer schon vorhanden ist. Zwischenablage und direkte Steuerung geht ja, wenn überhaupt, nur mit üblen Verrenkungen. Wozu?!?
    Gruß, STF
  • Tja ...
    installiert ;)
    Wär' es nicht -> implementiert <-, wäre es nicht installierbar.
    Da hst sich nur die Zusammenstellung der Distribution geändert ...
  • Jupp, genau. War immer schon so.
    Gruß, STF
    RDP auf dem PC konfigurieren, Spaß haben .... ;):D
    Unter Win10 alles kein Thema und vor allem ohne zusätzliche Software.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
