Hallo, kurz zu meiner Config:
Ich habe motion auf meinem Pi laufen zudem habe ich umtskeeper mit sakis3g darauf laufen.
Bei motion mache ich alle 60sec einen Snapshot und zusätzlich habe ich die normale motion erkennung an.
Die Snapshots lade ich auf eine homepage hoch.
So nun zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe zu beginn ein Script gehabt dass durch motion ausgelöst wurde, geschaut hat ob es ein Snapshot oder "normaler" file ist und dann den Snapshot hochlad und beim normalen file nix macht.
Dabei hatte ich sehr oft abbrüche der Internetverbindung zudem hat motion oft probleme gemacht.
Jetzt habe ich es so gemacht, ich verschiebe alle Bilder aus dem Motion tmp Verzeichnis in eine Extra Verzeichnis per Cron, die älter sidn als 5 min.
Zudem habe ich ein zweies SCript das per Cron jede min aufgerufen wird und dann den letzten Snapshot file im /tmp/motion Verzeichnis sucht und diesen auf meinen Server hochlade und dann direkt lösche.
Somit hebe ich wirklich nur dei Bilder auf die Bewegung beinhalten die Snapshots sind ja eh auf dem Server.
Problem ist, dass ich egal wie ich es mache immer ein load Average von ca. 1,5 -1,8 habe, was ja deutlich zu hoch ist.
Zustäzlich brauch der UMTS Keeper ca. 20 % der CPU und Motion 40%.
Wie kann ich das optimieren, was kann ich alles abschalten um dort besser zu werden.
Hat jeamnd vielleicht eine idee das besser zu lösen.
mfg
druckgott
