SSH Passwort versagt
  • Einen wunderschönen,
    nachdem ich gestern mal wieder über ein Problem gestolpert bin das mir schon vor Wochen mal aufkam wollte ich das gerne lösen und nicht durch eine Neuinstallation beheben. Leider scheitere ich total und mag den Pi gerade überhaupt nicht.
    Hier mein Problem:
    Aus Sicherheitsgründen möchte ich gerne ein Backup meiner Installation machen - denn es läuft alles so toll. Soweit alles gut.
    Nachdem ich das Backup nun erstellt habe, packe ich die SD-Karte zurück in den Pi und starte diesen. Wenn ich mich allerdings per SSH anmelden möchte kommt:
    >> pi@192.168.2.106's password: (hier mien Passwort)
    >> Permission denied (publickey,password).
    Und vorher lief es.....
    Wenn ich zwischen verschiedenen Pi's die ich nutze wechsle habe ich manchmal SSH-Konflikte da manchmal die gleiche automatische IP-Adresse an verschiedene Pi vergeben wird. Da hilft ja den entsprechenden Eintrag aus der known-hosts (unter MAC OS) zu entfernen.
    Also auch das hier getan und wieder fein artig:
    >> Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
    >> Warning: Permanently added '192.168.2.106' (RSA) to the list of known hosts.
    Trotzdem kommt "Permission denied (publickey,password)"
    Woran kann das liegen das das Passwort nicht mehr akzeptiert wird?
    Und nein, ich kann mich leider nicht direkt am Pi anmelden denn der HDMI-Anschluss macht nicht. Am Monitor kommt: "Kein Signal. Überprüfen sie die Stromvers. des angeschl. Geräts sowie die Kabelverbin. und gewählte Signalquelle."
    Habe ich multiples Organversagen oder (hoffentlich) ein dickes Brett vor dem Kopf?
    Bin für jede Hilfe dankbar...
  • ..., packe ich die SD-Karte zurück in den Pi und starte diesen. Wenn ich mich allerdings per SSH anmelden möchte kommt:
    Was für ein Pi ist das bzw. wie ist der PI mit dem Router verbunden? Welchen Router hast Du?
  • Der Pi ist per WLAN verbunden
    Bis zu dem Backup lief ja auch alles, ...
    Trage mal folgende Zeile:
    IPQoS cs0 cs0
    in die "/etc/ssh/sshd_config" ein und versuche erneut.
  • Kannst du ausschließen, dass das Password durch ein z.B. engl. Tastaturlayout oder durch eine gedrückte Shift-Taste falsch wird?
    Was hast du gemacht, als du das Backup machen wolltest?
    Kannst du (z.B. durch DHCP-IP-Pinning) zunächst einmal sicherstellten, dass der PI immer die gleiche IP bekommt?
  • Nach 2 Änderungen in der config.txt geht zumindest HDMI wieder. Also kann ich mich direkt am pi auf Spurensuche begeben
    Automatisch zusammengefügt:
    Naja, fürs Backup SD-Karte raus und am MAC geclont.
    Ja, IP-Pinning ist vielleicht sinnvoll. werde ich machen
    Edited once, last by landvogt (January 16, 2017 at 10:41 AM).
  • Wenn du schon dabei bist:
    Ich habe inzwischen auf vielen meiner Geräte einen ssh-key erzeugt und entsprechend eingerichtet.
    Dann braucht man kein Password mehr zum einloggen und das absetzten von remote Kommandos ist ebenfalls wesentlich einfacher und batch-fähig.
    Stichwort: ssh-keygen und ssh-copy-id...
  • Eintrag in die "/etc/ssh/sshd_config" ausgeführt.
    Leider ohne Erfolg.
    Hast Du nach dem Eintrag, den sshd auch neu gestartet?
    Starte mal:
    sudo tcpdump -c 100 -vvveni wlan0 port 22
    auf deinem PI (Interface und Port musst Du evtl. anpassen) und teste ob der ssh-Client zum anmelden, deinen lauschenden sshd-daemon erreicht.
