auto Login ssh
  • Guten Abend an alle,
    da ich nun seit mehreren Monaten Linux mint benutze und ich mit weile den Terminal ser vertraut bin mache ich alle Updates darüber.
    nun dachte ich mir das ich das alles in ein sh Skript schreibe der wie folgt ist:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    ssh pi:BPI
    set password "blabla"
    jedoch ist das Problem die zeile passwort das er das nicht automatisch einträgt. habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich ?
  • Warum benutzt Du nicht key authorization? Dann brauchst Du kein Passwort.
    Du generierst mit ssh-keygen einen key und kopierst ihn mit ssh-copy-id auf das remote System. Danach kommst Du ohne Passwort auf das remote System. Per ssh kannst Du dann auch alle beliebigen Befehle ausführen ;)
    ssh pi:BPI
    Das wird so nicht klappen.
    Du hast aber mehrere Möglichkeiten.
    1. Du trägst in der /etc/sudoers den User pi so ein das er sudo apt-get ohne Password machen kann.
    /etc/sudoers
    # user pi
    pi	ALL = NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    # gruppe adm, in der ist auch der user pi
    %adm ALL = NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    # User oder gruppe auf Host (von wo aus man sich per ssh verbunden hat z.B. workstation01) beschränken
    pi workstation01 = NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    %adm workstation01 = NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    Hier mal wie eine sudoers mir Aliases mit der man das ganze etwas generischer machen kann
    2. andere Möglichkeit wenn Du gerade eh anfangen willst solche Jobs zu scripten ist z.B. mit Ansible https://www.ansible.com
    Automatisch zusammengefügt:
    Es geht ihm nicht um ssh sondern um sudo ;)
  • Naja mir geht es nur um die Passwort Eingabe und das von Framp klingt ganz Interresannt eingedlich wenn ich so umgehen kann die passwort eingabe habe ich ja mein ziel erreicht aber wie genau gehe ich da vor?
    Das was ich geschrieben habe gilt für sudo, damit da keine Passwortabfrage kommt.
    Das von Framp ist für den Login per SSH ohne Passwort.
  • das habe ich mir gedacht aber das per ssh reicht mir voll aus.
    also ich habe jetzt schon mit:
    ssh-keygen -t rsa -b 4096
    den key auf dem pi erstellt aber irgendwie bekomme ich den nicht auf mein mit installiert mit
    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@server
    und
    cat id_rsa.pub | ssh server 'cat>> ~/.ssh/authorized_keys'
  • Code
    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@BPI
    oder
    cat ~/.ssh/*.pub | ssh user@BPI 'umask 077; cat >>.ssh/authorized_keys'
    Kannst Du mal auf dem PI in der sshd_config was nachgucken?
    Remote:
    ssh pi@BPI 'egrep -i "PermitRootLogin|AuthorizedKeys"' /etc/ssh/sshd_config
    oder local auf dem PI:
    Und die Ausgabe hier posten.
  • Es geht ihm nicht um ssh sondern um sudo ;)
    Jupp, das habe ich irgendwie falsch verstanden :blush: . Aber wie man sieht zeigt sich wieder dass ein TE auch beschreiben sollte was er erreichen will sowie wie er es versucht zu erreichen. Denn es ist nicht immer der eingeschlagene Weg der richtige Weg :shy:
  • Code
    jason@Jason-Leppy ~ $ ssh pi@BPI 'egrep -i "PermitRootLogin|AuthorizedKeys"' /etc/ssh/sshd_config
    pi@bpi's password:
    PermitRootLogin without-password
    #AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
    # the setting of "PermitRootLogin without-password".
    oder
    Remote:
    pi@bpi's password:
    jason@Jason-Leppy ~ $ egrep -i "PermitRootLogin|AuthorizedKeys"' /etc/ssh/sshd_config
    jason@Jason-Leppy ~ $ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@BPI
    /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/home/jason/.ssh/id_rsa.pub': No such file
    jason@Jason-Leppy ~ $ cat ~/.ssh/*.pub | ssh pi@BPI 'umask 077; cat >>.ssh/authorized_keys'
    cat: '/home/jason/.ssh/*.pub': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@bpi's password:
    das habe noch jetzt als ausgabe
    Edited once, last by Lifelab (January 20, 2017 at 8:14 PM).
  • pi@BPI:~ $ AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
    -bash: AuthorizedKeysFile: Kommando nicht gefunden.
    pi@BPI:~ $ systemctl restart sshd
    Failed to restart sshd.service: Access denied
    pi@BPI:~ $
    das bekomme ich als antwort oder meinst du auf mein leppy?
    auf dem leppy bekomme ich die selbe Antwort
    Edited once, last by Lifelab (January 20, 2017 at 8:22 PM).
  • Quote
    Du (jason) hast keinen key auf dem "Jason-Leppy" erzeugt oder ihn nicht im default-Verzeichnis ~/.ssh abgelegt.
    pi@BPI:~ $
    "AuthorizedKeysFile..." ist eine Zeile in /etc/ssh/sshd_config, kein Kommando.
    systemctl benötigt sudo
    Edited once, last by llutz (January 20, 2017 at 8:28 PM).
  • Du (jason) hast keinen key auf dem "Jason-Leppy" erzeugt oder ihn nicht im default-Verzeichnis ~/.ssh abgelegt.
    achso dann ist das denke ich mal so jetzt richtig
    pi@BPI:~ $ cat ~/.ssh/*.pub | ssh pi@BPI 'umask 077; cat >>.ssh/authorized_keys'
    The authenticity of host 'bpi (127.0.1.1)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is 45:83:48:4e:fd:4f:c7:f8:43:39:61:4f:db:2a:ac:41.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
    Warning: Permanently added 'bpi' (ECDSA) to the list of known hosts.
    pi@bpi's password:
    pi@BPI:~ $
    jetzt hat es geklappt mit dem neustarten hab, habe an das sudo nicht gedacht gerade
    Aber das verbinden ohne Passwort geht immer noch nicht
    Das Problem ist ja jetzt nur das ich den Schlüssel nicht auf mein Leppy Importiert bekomme oder sehe ich das falsch?
    Kann ich das nicht einfach manuell machen, also den odner authorized_keys erstellen bei mir im Ordner und die Datei da rein kopieren und dann die nötigen Rechte vergeben?
    Edited once, last by Lifelab (January 20, 2017 at 9:17 PM).
  • Du erstellst Dein schlüsselpaar.
    Den geheimen Schlüssel id_rsa benutzt Du auf dem Rechner von dem Du verbinden willst. Den packst Du auf keinen anderen Rechner, so das kein anderer dran kommt.
    Den öffentlichen Schlüssel id_rsa.pub packst Du in .ssh/authorized_keys auf die Rechner auf die Du verbinden willst.
    So wie ich das lese hast Du das einfach nur verkehrt gemacht. Kopiere id_rsa und id_rsa.pub einfach auf Deine Workstation und kopieren dann den public (id_rsa.pub) einfach auf den PI.
    Auf dem Key sollte auch beim erstellen ein Password gesetzt werden. Damit ihn keiner benutzen könnte wenn er ihn irgendwie mal in die Hände bekommen sollte.
    Ja dann hast Du wieder ein Passwort was Du eingeben musst.
    Das kannst Du aber leicht mit ssh-agent lösen oder sogar geshared mit dem Programm keychain.
    Damit musst Du den Key einmal freischalten und kannst ihn dann einfach benutzen. Was das ganze dann wieder einfacher macht, da man das Passwort für den Login nicht jedemal eingeben muss.
    Einen Key ohne Passwort solltest Du nicht benutzen. Ist zwar bequem aber sehr gefährlich.
  • Man kann natürlich den Key manuell kopieren und anhaengen. Es geht aber wesentlich schneller und leichter mit ssh-copy-id. Es wird auch automatisch der richtige Key benutzt ;)
