Owncloud - Remotezertifikat
  • Moin,
    ich habe vor etwas längerer Zeit auf meinen Raspberry einen Owncloud-Server aufgesetzt.
    Dieser funktioniert auch bis jetzt immer noch "einwandfrei".
    Um die Kalender bzw Kontakte aus Owncloud in Outlook zu verwenden benutze ich das CalDav-Addon.
    Dieses funktionierte auf meinen Home-Rechner, wie auch auf meinen Surface ohne Probleme.
    Allerdings habe ich meinen Home-Rechner neu aufgesetzt und bekomme jetzt immer die Meldung beim Verbindungsversuch von CalDav folgende Meldung.
    Verwende die selben Einstellungen wie auf meinen Surface (Dort funktioniert es auch noch)
    Test settings
    Fehler beim Senden der Anforderung.
    Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden..
    Das Remotezertifikat ist laut Validierungsverfahren ungültig.
    Jemand ne Ahnung wie ich das Problem löse?
