Hallo zusammen,
Ich versuche heute schon den ganzen Mittag meinen Surfstick mit meinem Raspi3 zum laufen zu bekommen, was einfach nicht so recht funktionieren will.
Gefühlt habe ich mir schon jede Anleitung 2 mal durchgelesen und doch musste ich feststellen, dass die Probleme die so üblich sind bei mir nicht so recht zutreffen.
Zur Problematik:
Ich habe den Stick über einen Hub mit Stromversorgung an den Raspi angeschlossen, und er wird auch erkannt. Der Modus befindet sich dabei auf "1506" was wohl laut einigen Anleitungen der Richtige zu sein scheint. Hier die Ausgabe der USB-Geräte:
Bus 001 Device 006: ID 1997:2433
Bus 001 Device 010: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
Bus 001 Device 005: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
In allen Anleitungen die ich gefunden habe wird anschließend darauf eingegangen, wie man sich mit dem Netz verbindet, da der Stick ja jetzt als Interface erkannt wurde. Aber genau da ist mein Problem, er steht einfach nicht bei den Interfaces:
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:48:80:f5
inet Adresse:192.168.178.10 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: 2002:6dc0:8106:0:91af:b921:2e81:239f/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::4cc6:5939:a0dd:ec2e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:97644 errors:0 dropped:625 overruns:0 frame:0
TX packets:23622 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:54548203 (52.0 MiB) TX bytes:2852208 (2.7 MiB)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX packets:1509 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1509 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:104864 (102.4 KiB) TX bytes:104864 (102.4 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:1d:d5:a0
inet6-Adresse: fe80::ad8c:beda:b5e5:c0dc/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Alles anzeigen
Ich kann nirgends ein "usb0" oder auch ein "wwan0" entdecken. Schließe ich allerdings am selben USB Anschluss einen USB->Ethernet Adapter an funktioniert dieser problemlos.
Was mache ich also falsch, dass dieser Stick bei mir einfach nicht erkannt werden will?
