Pi3 - MPD läuft keine 24 Stunden durch
    ich habe meinen Pi3 per LAN-Kabel an meiner Fritzbox 7490 angeschlossen und eine feste IP vergeben.
    Auf dem Raspberry Pi 3 habe ich Raspbian installiert, dort läuft das Internetradio über MPD ohne Probleme.
    Das Internetradio soll aber 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche ununterbrochen durchlaufen.
    Wenn ich z.B. heute Abend den Pi einschalte, dann ist Morgen früh kein Internetradio mehr zu hören, der Pi ist aber per Putty noch erreichbar.
    Hat jemand eine Idee wie der Pi komplett ununterbrochen das Internetradio abspielt?
    • Offizieller Beitrag
    schon alleine das dein Inetanbieter die Leitung 1x pro Tag kappt lässt ein pures 24/7 nicht zu. Du musst regelmäßig prüfen ob der dienst noch läuft und ihn dann ggf neustarten (den dienst, nicht den Pi)
  • ich habe meinen Pi3 per LAN-Kabel an meiner Fritzbox 7490 angeschlossen ...
    Macht deine FritzBox täglich eine Zwangstrennung (der Internetverbindung)?
    Wie ist auf deinem PI, die Ausgabe von:
    systemctl cat mpd
    Meine PIs
  • Mein Internetanbieter ist die Deutsche Telekom und ja, ich denke die FritzBox wählt sich einmal am Tag automatisch neu ein.
    Folgendes wird am Pi angezeigt, wenn ich systemctl cat mpd eingebe:
    [Service]
    EnvironmentFile=/etc/default/mpd
    ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon $MPDCONF
    Teste jetzt auf deinem PI:
    host -t A myip.opendns.com 208.67.222.222
    und morgen früh:
    Poste jetzt und morgen früh, von deinem PI die Ausgabe von:
    ps aux | grep -i [m]pd
    Wie ist in der "/etc/default/mpd"-Datei, der Eintrag für:
    START_MPD=
    Hast Du evtl. DS-lite bei der Telekom?
    sudo netstat -tulpen | grep -i mpd
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (14. Februar 2017 um 21:03)
  • Ich habe gerade folgende Befehle ausgeführt:
    pi@raspberrypi:~ $ host -t A myip.opendns.com 208.67.222.222
    Using domain server:
    Address: 208.67.222.222#53
    Aliases:
    myip.opendns.com has address 79.254.241.170
    pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i [m]pd
    mpd        716  4.8  2.8 151036 27448 ?        Ssl  21:20   1:05 /usr/bin/mpd --no-daemon
    sudo nano /etc/default/mpd
    DSL-Light habe ich nicht.
    Morgen früh werde ich wie gewünscht die Abrufe wieder posten.
    Danke schon mal.
  • Guten Morgen,
    wie vermutet, der Pi hat heute Morgen kein Internetradio mehr abgespielt, per Putty ist er aber noch erreichbar.
    Am WLAN kann es eigentlich nicht liegen, da der Pi mit einem LAN Kabel verbunden ist.
    Hier die Ausgaben:
    Aliases:
    myip.opendns.com has address 79.254.238.244
    mpd        716  3.0  2.7 151036 25772 ?        Ssl  Feb14  15:49 /usr/bin/mpd --no-daemon
  • schon alleine das dein Inetanbieter die Leitung 1x pro Tag kappt lässt ein pures 24/7 nicht zu. Du musst regelmäßig prüfen ob der dienst noch läuft und ihn dann ggf neustarten (den dienst, nicht den Pi)
    Die Zwangstrennung bewirkt bei mir nicht, daß die mpd Wiedergabe dadurch dauerhaft gestoppt wird. Ich habe schon öfter abends vergessen die Wiedergabe zu beenden und der mpd lief am nächsten Morgen dennoch, trotz selbstbestimmter Zwangstrennung gegen 02:00 Uhr. Vielleicht hat ja auch der Sender ein Zeitlimit.
    Ich würde mal den Zeitpunkt der Zwangstrennung verschieben und dann direkt prüfen ob es daran liegt oder mal testweise den Sender wechseln.
  • Das mit einem anderen Radiosender habe ich auch schon getestet. Leider ohne Erfolg.
    Laut meiner Fritzbox wird die Zwangstrennung täglich zwischen 3 und 4 Uhr morgens durchgeführt.
    Könnte ich den Pi nicht einfach um 4:30 Uhr neustarten lassen, danach hat die Fritzbox ja wieder Internet und das Internetradio sollte dann wieder automatisch starten.
    Wenn das klappt, wo und was muss ich am Pi eingeben, dass der Pi automatisch täglich um: 4:30 Uhr einen Neustart durchführt?
  • Könnte ich den Pi nicht einfach um 4:30 Uhr neustarten lassen, danach hat die Fritzbox ja wieder Internet und das Internetradio sollte dann wieder automatisch starten.
    Warum den PI neu starten? Versuch mal, nur den mpd mit z. B. einer timer-unit (oder mit einem cronjob), täglich um 4:30 Uhr neu zu starten.
    Meine PIs
  • Code
    Was muss ich denn dann wo genau eingeben, wenn ich MPD um 4:30 Uhr neustarten lassen möchte?
    Du kannst den Zeitpunkt der Zwangstrennung selber festlegen:
    Internet -> Zugangadaten -> Verbindungseinstellungen -> Verbindungseinstellungen ändern -> Internetverbindung
    Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
    Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen x-y Uhr
    setzt das vorübergehend z.B auf aktuell 21.00 Uhr und setz dich ab 21.00 Uhr vor den Lautsprecher, alternativ kannst du natürlich den Reconnect auch durch
    Internet -> Online Monitor -> Neu verbinden
    jederzeit auslösen. Dann weißt du, ob der Reconnect Schuld ist.
    Natürlich kannst du den Pi auch neu booten oder einfach den mpd neu starten.
  • Code
    Ich habe das gerade so getestet, definitiv ist der Reconnect, die Zwangstrennung Schuld.
    Als ich auf Internet -> Online Monitor -> Neu verbinden geklickt habe, wurde das Internetradio angehalten.
    Wie lasse ich denn jetzt meinen Pi morgens um z.B 4:30 Uhr automatisch neustarten?
    Was muss ich wo eintippen?
    Danke schon mal.
  • Als ich auf Internet -> Online Monitor -> Neu verbinden geklickt habe, wurde das Internetradio angehalten.
    OK, ... und ca. 5 Minuten nach diesem Anhalten des "Internetradio" und dem neu verbinden, versuch mal ein:
    sudo systemctl restart mpd
    Meine PIs
  • Nach 5 Minuten habe ich dann in Putty folgendes eingegeben:
    Leider kam dann trotzdem kein Sound aus den Boxen.
    Vielleicht können wir die Variante mit dem automatischen Neustart ja mal testen.
    Könnt ihr mir sagen wie ich den Pi zu einer bestimmten Uhrzeit täglich neustarten lasse?
  • sudo systemctl restart mpd
    Poste mal vor dem Restarten des mpd folgende Ausgaben:
    ps -fC mpd
    systemctl status mpd
    Jetzt den Restart machen:
    und danach folgende Ausgaben hier posten:
    ps -fC mpd
    systemctl cat mpd.service
    Meine PIs
  • Neustart des Pi zu einer bestimmten Uhrzeit: per Cronjob den Befehl "sudo reboot" ausführen
    Wie das auszusehen hat, siehe Tante Google.
    ;) Gruß Outi :D
