Nach einigen Erfahrungen mit der Devolo Smart Home Zentrale, habe ich nun auf den Raspi umgestellt.
Leider sind die Infos im Netz sehr verteilt zu finden. Aus diesem Grund möchte ich hier meine Installation
darstellen, um es anderen besonders mit dem Pi3 einfacher zu machen:
_________________________________________________________________________________
Die weitere Entwicklung u.a. bei Debian (Jessie->Stretch) macht eine Anpassung dieser Anleitung erforderlich. - Dez 2017
__________________________________________________________________________________
Z-Way Server Installation auf meinem Raspberry Pi3 (Stand Dezember 2017):
Ich habe das offizielle Image von Raspian mit grafischer Oberfläche genommen, da die Z-Way-Images nicht funktionierten.
Ich musste Jessie nehmen, da Stretch nicht richtig geht, laut Z-Wave.me Forum vom August:
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=25361
Gefunden habe ich Jessie hier:
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/image…ian-2017-07-05/
Das Z-Wave.me Image erkannte den UZB-Stick nicht.
Nach dem Schreiben des Jessie-Images sollte man gleich noch eine leere Datei "ssh" erstellen,
um auch ohne Tastatur und Maus über SSH Zugriff zu bekommen.
Nach dem Booten und dem Zugang über SSH habe ich folgendes gemacht:
1. "sudo raspi-config" - dort Expandieren und lokale Einstellungen machen.
2. "sudo reboot"
Nach dem erneuten Einloggen:
3. "sudo apt-get update" - Update Paketlisten
4. "sudo apt-get upgrade" - Aktualisierung der Pakete
5. "sudo apt-get install mc" - Installation eines Dateimanagers, wer es mag
6. "sudo apt-get purge realvnc-vnc-server" - Deinstallation von RealVNC wegen Konflikt mit Remotedesktop
7. "sudo apt-get install xrdp" - Installation des Remotedesktops von Windows
8. Nun kann man über Remotedesktop Bluethooth abschalten und W-LAN einrichten (Symbole in Menüleiste oben rechts)
Bluethooth funktioniert nicht zusammen mit Z-Way (Stand Dezember 2017), danach ausloggen.
Weiter über SSH:
9. "wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash" - Installation des Z-Way Servers
10. "sudo raspi-config" - jetzt das grafische Login abschalten
11. "sudo mc" - MC starten und Datei "/etc/network/interfaces" zum Bearbeiten öffnen. Das Powermanagement vom W-LAN
muss abgeschaltet werden, damit der Raspi erreichbar bleibt.
Hier die Stelle bei wlan0, einfach das fett Gedruckte hinzufügen:
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
post-up iw dev wlan0 set power_save off
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wireless-power off
12. "sudo reboot" - Neustart
13. SSH Login, dann mit "iw wlan0 get power_save" -> bei Anzeige "Power save: off" hat Alles geklappt
14. Standardpasswort für SSH mit "passwd" ändern, ausloggen - fertig
Nun kann der Raspi mit Netzteil im W_LAN Bereich stationiert werden.
Der Rest wird über die Weboberfläche [Raspi-IP]:8083 im Browser eingerichtet.
Hier ein Link zum Handbuch von Z-Way:
https://github.com/Z-Wave-Me/Z-Wa…/ZWayManual.pdf
Achtung! - Nicht gleich die Lizenznummer eingeben, erst die Updates machen, die Nummer erst kurz vorm Anlernen der Elemente eingeben.
Für Firmwareupdates des UZB-Sticks gilt laut WD, erst den Bootloader updaten, dann die eigentliche Firmware.
Die Leuchtdioden des Razberry/UZB lassen sich auch beeinflussen:
Die LED kann ab Firmware 5.06 wie folgt gesteuert werden, zuerst muss man sich aber einloggen:
Mit "[Raspi-IP]:8083/JS/Run/zway.NVMExtWriteLongBuffer(0x6510,[XX])", wobei für XX einzusetzen ist:
- 0x00 - LED ist nur beim Starten kurz an.
- 0x01 - LED ist kurz beim Start und wenn Elemente Inkludiert/Exkludiert werden an.
- 0x03 - LED ist kurz beim Start, wenn Elemente Inkludiert/Exkludiert werden und bei Datenübertragung an.
Wenn es geklappt hat meldet der Browser "Null" zurück.
Diese Einstellung wurde bei mir erst nach einem Neustart aktiviert, jetzt ist die LED finster :-).
Siehe hier:
https://z-wave.me/support/uzbrazberry-firmwares/
Natürlich kann das variiert werden, z.B. ohne X-Windows oder Remotedesktop, aber ich denke, so kommt auch ein Anfänger
damit klar.
