Hat jemand praktische Erfahrungen den zero über die GPIO Stiftleiste mit Spannung zu versorgen?
Möchte den auf eine Leiterplatte Stecken ohne zusätzliche usb leitung.
Pi zero Stromversorgung
ruediger -
20. Februar 2017 um 10:34 -
Erledigt
Pi zero Stromversorgung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo ruediger,
wenn du stabile, saubere 5 V zur Verfügung hast, dann kannst du den Pi Zero Problemlos über die GPIO Leiste mit Strom versorgen.
Allerdings umgehst du damit die Polyfuse, die hinter dem Micro USB Buchse sitzt.Du solltest also wissen was du tust...[Edit]
Wie ait im nächsten Post ausführt hat der Pi Zero (im Gegensatz zu den anderen Pi) keine Polyfuse. -
Moin
Zitat. Allerdings umgehst du damit die Polyfuse, die hinter dem Micro USB Buchse sitzt. Du solltest also wissen was du tust...
der Pizero hat keinerlei Absicherung , darum ist er u.a. auch so billig.
siehe:
https://www.raspberrypi.org/documentation/…1_3_reduced.pdfDie 5 Volt der Micro USB Buchse sind direkt mit dem 5V Anschluß auf der GPIO-Leiste und dem 5V Anschluß der zweiten USB-Buchse verbunden.
Ait
Ups... da werde ich doch mal den Satz durchstreichen! Danke
Der Plan wirft bei mir eine Frage auf - wo ist VBUS hin verbunden.
der Pi Zero kann über OTG mit 5V versorgt werden. Dies scheint bei dem Plan aber nicht auf. Ist er vollständig? -
Naja ... inwieweit die Schaltpläne vollständig sind ist imho bei allen Raspi-Modellen die Frage ...
Ich hab' so den Verdacht, dass da einige Details fehlen, um Nachbauten zu verhindern (wie damals beim ersten Modell).
Ist aber nur eine Vermutung ...cu,
-ds- -
Danke, das vereinfacht es ja. Ich will meine Steuerung wesentlich kompakter gestalten. 5 V bekomme ich schon hin. Im Versuchsaufbau ist das teil noch etwas bockig mit dem usb Anschluss, Hub funktioniert nur beim nachträglichem Anschluss. Aber letztlich will ich auch nur WLAN im normalem Betrieb.
Der Plan ist da tatsächlich nicht eindeutig,
Schaut man sich aber das Platinenlayout oder den Pizero direkt an dann
kann man erkennen das die 5V Anschlüße der beiden Mikro-USB Buchsen direkt miteinander verbunden sind.
Lediglich beim ersten Pizero (den ohne Kameraanschluß) sind beide 5V Anschlüße über einen 0 Ohm Widerstand
verbunden.pizero alt:
http://www.extremeelectronics.co.uk/wp-content/upl…izeropinout.jpgpizero neu:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0174…PG?v=1463668883 -
Möchte den auf eine Leiterplatte Stecken ohne zusätzliche usb leitung.Evtl. kommt ja für dich auch das in Frage: [Entwicklung] PiZero as USB Dongle - Adapter
In Beitrag#26 siehst du Unterschiede von rev1.2 zu rev1.3 und in Beitrag#34 sind Eagle-Dateien der ersten Platine.
