ich sammle von verschiedenen Quellen (Wetterstation, Stromzähler, Wasserzähler, ...) Daten und bereite diese dann relativ einfach mit rrdtool grafisch auf.
Dies alles geschieht auf Shell-Ebene:
Eine Endloschleife ermittelt z.B. den Durchschnittsverbrauch der letzten 15s vom Strom.
Dieser Wert wird zusammen mit anderen Infos in eine immer wieder komplett neu erstellte HTML-Datei geschrieben (welche auch auf per Cron erstellte Diagramme verweist, die z.T. im 5 Minuten Rhytmus neu erstellt werden).
Das Anzeige-Tablet lädt im 15s Rhytmus immer wieder die index.html Datei komplett neu, incl. der Grafiken, die sich (eigentlich) nicht verändert haben ....
Wie läßt sich das eleganter lösen, so das nur bestimmte Felder (Text ("0.567kwH" und Grafik vom Stromverbrauch der letzten Minute) sich neu laden, der Rest aber nur im z.B. 2 Minuten Rhytmus komplett neu geladen wird?
Anbei ein Bsp-Bild, der grüne Bereich sollte "live" Daten/Grafik anzeigen, der balue Bereich reicht alle 2 Minuten.
In welche Richtung muss ich da am besten schauen / mich einarbeiten?
PHP, CS5, ...
