Hallo alle miteinander,
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich in den richtigen Bereich poste. Ansonsten einfach verschieben
Ih kämpfe jetzt schon seit einigen Tagen mit ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme und zwar versuche ich ein PLS8 LTE Modem (das hier) am Raspberry Pi 3 mit Raspbian Jessie Lite zum Laufen zu bekommen, dabei benutze ich eine M2M Sim-Karte von der Telekom.
Ich habe es zunächst mit Sakis3g (das hier) versucht, bekomme allerdings immer die Fehlermeldung:
Ich bin daraufhin hingegangen und habe es über wvdial versucht. Hier meine /etc/wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.m2mportal.de"
Init4 = AT+CMEE=1
Init5 = AT&W
Modem Type = USB Modem
Carrier Check = no
ISDN = 0
Phone = *99#
Stupid Mode = 1
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyACM0
Username = m2m
Password = sim
Allerdings wird hierbei die Verbindung von ppp immer direkt wieder abgebrochen. Ich bekomme folgende Meldungen:
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.m2mportal.de"
OK
--> Sending: AT+CMEE=1
AT+CMEE=1
OK
--> Sending: AT&W
AT&W
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Tue Feb 28 16:51:22 2017
--> Pid of pppd: 13172
--> pppd: ???v[18]?Z
--> Using interface ppp0
--> Authentication (CHAP) started
--> Authentication (CHAP) successful
--> Disconnecting at Tue Feb 28 16:51:22 2017
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
--> Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
Das sieht am Anfang erstmal nicht schlecht aus und es scheint auch als würde ppp verbinden, aber dann bricht es eben ab. ifconfig liefert mir auch kein ppp0 interface.
Ich dachte dann ob es vielleicht ein Kernel Problem ist und tatsächlich spuckt mir "insmod ppp" das hier aus:
Ich vermute, dass hier tatsächlich der Fehler liegt, bin mit meinem Latein aber ziemlich am Ende. Ich habe auch schon das komplette Kernel neu kompiliert. Allerdings weiß ich nicht in wie weit man da ppp direkt inkludieren muss, geschweige denn wie das geht
Vielleicht liegt es aber auch an irgendetwas ganz anderem.
Ich würde mich freuen, wenn vielleicht jemand bereits ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Tuxinator
