Bootet nicht mehr nach heutigen update
  • Und was hast du eingeben?
    apt-get update
    apt-get upgrade
    # oder
    apt-get dist-upgrade
    :huh:
    Kannst du im emergency Modus irgendwas eingeben bzw dich anmelden? Das erste Bild zeigt ja zumindest den Promt
  • Ja, der PI ist aber nicht mehr im Netzwerk.
    ifup eth0 hat funktioniert, der pi ist jetzt wieder im Netzwerk.
    apt-get install -f
    und
    Hat nichts zu tun, scheint also alles ist korrekt installiert.
    Automatisch zusammengefügt:
    Hast du denn dann nochmal probiert das gleiche noch mal auszuführen? => apt-get update && apt-get upgrade
    Ein reinstall der heute installierten Pakete das Problem nicht behoben und die Partitionen sind nach fsck alle sauber.
    nur errors von "journalctl -p err -b "
    -- Logs begin at Fr 2017-03-03 14:54:26 CET, end at Fr 2017-03-03 14:55:57 CET. --
    Mär 03 14:54:26 raspberrypi kernel: vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
    Mär 03 14:54:26 raspberrypi kernel: [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
    Mär 03 14:54:32 raspberrypi ifplugd(lo)[210]: Program execution failed, return value is 1.
    Mär 03 14:54:36 raspberrypi ifplugd(eth0)[240]: Program execution failed, return value is 1.
    Mär 03 14:55:54 raspberrypi systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2duuid-*****.device.
    Mär 03 14:55:54 raspberrypi systemd[1]: Dependency failed for /media/WD500.
    Mär 03 14:55:54 raspberrypi systemd[1]: Dependency failed for Local File Systems.
    Liste der upgrades:
    "ifplugd(eth0)[240]: Program execution failed, return value is 1."
    Nach dem booten läuft es allerdings per "ifup eth0".
    Wenn die Externe festplatte angeschlossen ist, kommen noch Meldungen wie
    usb 1-1-3 device descriptor read/64, error 18
    dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von debug (4. März 2017 um 09:34)
  • Problem gefunden ...
    Der PI startet immer im Recovery, sobald die externe HD nicht angeschlossen ist, da diese in der fstab angegeben ist.
    Da mein USB HUB aber anscheinend gerade zu dem Zeitpunkt das Zeitliche gesegnet hat, war die Festplatte nie "angeschlossen".
    Strom hat der HUB noch geliefert, aber:
    Einmal editiert, zuletzt von debug (4. März 2017 um 09:33)
