Hallo zusammen,
nachdem ich hier beinahe verzweifle, melde ich mich jetzt mal hier.
Ich habe schon mit einem PI und LED-Streifen eine Steuerung dafür gebaut und wollte dies nun mit einem ESP8266 verwirklichen (mit dem Wemos D1 mini).
Den Aufbau habe ich wie beim PI auch gemacht und zwar folgendermaßen:
Spoiler anzeigen
Das klappt auch alles soweit noch mit dem PI, ich habe testweise den Gate-Pin einer Farbe an +/- gehalten und der Streifen geht an/aus, wie es sein sollte.
Sobald ich nun aber den Gate-Pin mit einem IO-Pin des ESP8266 verbinde, "killt" das den Mosfet irgendwie.
Sobald ich die beiden einmal kurz verbunden habe (mit angeschlossenem ESP8266 mit 5 Volt über Micro USB), leuchtet der Streifen dauerhaft.
Wenn ich den Gate-Pin vom Mosfet mit GND verbinde oder einen Pull-Down resistor einbaue, passiert einfach gar nichts.
Wenn ich den Gate-Pin kurzzeitig mit dem Plus vom Netzteil verbinde, gehen die Streifen aus (solange ich diese verbunden habe), es gibt einen ganz kleinen Funken an der Verbindung und der Mosfet wird sehr schnell sehr heiß (ziemlich sicher ein Kurzschluss).
Die für mich einzige Erklärung dafür ist, dass im Mosfet irgendwas kaputt gegagen ist und dass der Source- und der Gate-Pin irgendwie nach dem Anschließen unterneinander leiten, deshalb der Kurzschluss, wenn ich Gate an den Pluspol anschließe und das Dauerleuchten.
Vorstellen kann ich mir das aber eigentlich nicht, der Chip bekommt maximal 5 Volt und die werden ja auf 3.3 automatisch runtergeregelt. Selbst wenn da was falsch wäre, müsste der Mosfet das doch locker aushalten, oder?
Macht das für irgendjemanden Sinn oder hat jemand eventuell irgendeine Idee, was da los sein könnte? Ich hab echt keine Ahnung mehr, ich bin zwar elektrotechnisch nicht sehr versiert, aber nach ausgiebiger Recherche ist das für mich irgendwie alles sehr seltsam
Naja, ich habe jetzt erstmal alles geschrieben, was mir eingefallen ist, wenn jemand noch mehr Infos braucht, gerne melden
Danke!
P.S.: Mein Aufbau ist ziemlich sicher richtig. Wenn ich einen frischen Mosfet (mittlerweile haben mehr als 10 Stück den komischen Defekt) nehme und das Gate statt an den ESP an den PI anschließe, kann ich damit ohne Probleme die Helligkeit der einzelnen Farben einstellen, es liegt also ziemlich sicher am Chip bzw. dann den Mosfets.
