[Alter Beitrag Gelöscht]
Problem
SD-Karte Beiinhaltet Daten !
Karte wird gelöscht, überschrieben !
Nach neueinlegen der Karte Alte Daten wieder Vorhanden
Im Telegramstyle.
Wo ist das Problem ?
Problem
Im Telegramstyle.
SD-karten "Zauber" PROBLEM....? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wechsel mal die Batterien deiner Tastatur. Alternativ mal ein Bier weg lassen.
Ich habs jetzt 3x gelesen, aber ich komm nicht dahinter was du installiert hast, was du erweitert hast, wo dein Problem liegt.
Moin brenner23,
auch im Telegrammstil.
Keine Ahnung!
Gruss Bernd
Karte wird gelöscht, überschrieben !Nach neueinlegen der Karte Alte Daten wieder Vorhanden
Wie? Etwa die Karte raus gezogen und wieder eingeschoben?
Vermutlich wurde die Lösch-Aktion der Daten nicht mit den Daten der eingelegten Karte synchronisiert.
In der Kommandozeile sollte man den Befehl "sync" vor dem "umount"-Befehl ausführen, wenn ein solches Problem auftritt.
In einer grafischen Oberfläche gucken, ob der Desktop oder der Dateimanager das Aushängen unterstützt, ansonsten per Kommandozeile synchronisieren und aushängen.
Mehr Details zum Problem würden aber vermutlich auch eine bessere Hilfestellung ermöglichen. :s
So mein problem ist es das Ich die karte ansprechen kann aber die Daten auf der karte nicht gehalten werden den können,ich sag es mal so !
auch das Löschen siehe Bild hilft da nichts !
Bild 1. Mit dem Programm habe ich veschtdie Karte Zurückzusetzen um sie nach dem wiedereinlegen zu Formatieren !
Biild 2. Zeigt das beim wiedereinlegen nichts passiert ist !
Ich denke die Karte ist hiüber oder gibt es ein Servicetool für Karten Bestimmter Hersteller
im meinem Fall für Samsun MicroSD Karten ?
lg
Hallo brenner23,
das hatten wir letztens schonmal hier. Es wird wohl entweder die Karte erwischt haben oder der Kartenleser spinnt. Das kannst du nur herausbekommen, wenn du nacheinander beides mal ersetzt.
Gruß, STF
Hallo brenner23,
ich schließe mich meinen bewährten Vorrednern an. Ich habe nicht annähernd verstanden, was Du uns mitteilen möchtest - ich habe aber eine Nacht drüber geschlafen. Hat aber auch nichts gebracht.
Mit Deiner zweiten Message bleiben für mich nur folgende Möglichkeiten:
Ich würde Folgendes machen:
xxx/yyy/zzz/ist dabei der Pfad zu dem Home-Verzeichnis der SD-Karte.
Beschreibe bitte, was Du genau gemacht hast und was Du als Ergebnis erhalten hast.
Ich habe schon mehrfach gelesen, daß sich SD-Karten, wenn sie einen Fehler detektieren, in einen read-only-Modus schalten. Ich vermute, das ist auch bei Dir der Fall.
Hallo Manul,
hast du dafür eine seriöse Quelle? So auf die schnelle habe ich nichts gefunden.
Was jedoch sehr häufig auftaucht, sind Kontaktprobleme (im SD Kartenslot oder an der Karte) bzw. defekte Karten(-controller).
Gruß, STF
Die Daten auf der karte nicht gehalten werden
Hat die Karte einen Sprung und die Daten fallen dort raus ?
Auch Windows hat Logfiles und einen Device Manager. Da könnte man erkennen, ob es der Kartenleser, oder die Karte ist.
Und irgendwie hat das angebotene Device - Reset nur mit dem Kartenleser und nichts mit dem Karteninhalt/der Karte zu tun.
Nein, lediglich mehrere Erfahrungsberichte im englischen Forum (z.B. hier).
Ich denke, letztlich ist der Effekt auf einen defekten Controller zurückzuführen. Ob das ein bewusster Schritt des Controllers oder vielleicht lediglich ein Symptom ist, weiß ich nicht, insofern war mein letzter Post etwas unglücklich formuliert. Der Effekt bleibt aber der gleiche: Schreibversuche scheinen zu funktionieren und sind im laufenden System auch wirksam (möglicherweise/vermutlich durch Cache-Effekte), hinterlassen aber nach einem Reboot keine Spuren. Kopieren der Daten auf eine neue SD-Karte behebt den Effekt.
So danke erstmal für die Tips aber egal welches Lese/schreib gerät ich benutze (eingebaut im PC, USB 3 CardReader, USB 2 Card Reader ...)
Karte ist nicht mehr wiederzubeleben....
Aber das mit dem ReadOnly Modus Interessiert micht noch !
Quellen bitte !
Guckst Du in die Linux-Kernel-Quellen der Dateisystem-Module. Mit dmesg kann man den Wechsel in den Read-Only verfolgen, dort steht das dann naemlich und auch der Grund (alsoz.B. welcherSektor einen I/O-errorverursachte.
Dort stehen ggf. auch noch andere Fehler, wenn sie aufgetreten sind.
Hallo wend,
das ist klar, dass ein OS irgendwie auf die eine oder andere Art reagieren muss, wenn Fehler auftreten. Die Frage ist aber, ob der Controller der Speicherkarte diese Möglichkeit beim Auftreten massiver Fehler beherrscht oder er "einfach" nur defekt ist. Das abschalten der Schreibfunktionalität würde ja dann unterhalb der OS-Funktionen passieren.
Gruss, STF
