Hey Leute,
Ganz frisch angemeldet und schon eine Projektfrage
Am Freitag habe ich mich mit zwei Arbeitskollegen unterhalten über bestehende Raspberry Projekte (von einem Kollegen) und meinem Hobby dem Geocachen.
Nach sehr kurzer Zeit waren wir uns einig, dass es cool wäre, einen Geocache mit einem vor Ort liegenden Raspberry zu realisieren.
Das langweilige "hey, eine Filmdose unter der Bank.." wird auf Dauer ein wenig langweilig und die besonderen (vor allem Lostplace Caches) bleiben länger sehr positiv in Erinnerung.
Daraufhin haben wir angefangen ein wenig rumzuspinnen, was tendenziell möglich sein sollte.
Der derzeitige Aufbau bzw. Plan sieht soweit wie folgt aus:
- Zuhause/Unterwegs müssen erst einmal simple Rätsel (vermutlich auch in Richtung IT) gelöst werden um die Startkoordination zu erhalten
- Ob es sich letztendlich um einen Multicache handelt (also mehrere Stationen bis zum Final dem Raspberry) oder einen einzelnen Final, wissen wir noch nicht.
- Am Raspberry gibt es eine Möglichkeit die mitgebrachten Batterien einzulegen (beste Lösung für nen Raspberry 2? 4x AA auf Micro USB?)
- Das LCD Display zeigt an: "System offline - richtige Button zum Booten drücken"
- Mithilfe von 3-4 einzelnen Knöpfen, muss die richtige Reihenfolge gedrückt werden um den Cache zu aktivieren. 4 Button - 1-2-3-Bestätigen | Bei falsch Eingabe zeigt das LCD es an
- Bei richtiger Eingabe zeigt das LCD an: "System online - Baum"
- Am Baum befindet sich eine 2-3m Hundeleine, wo am Ende ein RFID Chip angebracht ist.
- Dieser RFID Chip wird zum RFID Reader am Cache gezogen
- Dadurch aktiviert sich der Wasser-Sensor. Mit einer mitgebrachten Wasserflasche wird das Wasser in ein Behältnis (mit Löchern damit es abläuft) eingeführt. Der Sensor stellt Flüssigkeit fest.
- Dadurch aktiviert sich ein USB Port wo ein angeschlossener USB-Ventilator (die von Pearl) angeschlossen ist. Diesen kann ich zuvor Zuhause konfigurieren, damit mittels LEDs an den Propellern eine Laufschrift angezeigt wird (habt ihr sicherlich schon einmal gesehen). In dem Fall wird eine IP-Adresse angezeigt.
- Beim Booten des Raspberrys ist parallel ein lokaler Webserver gestartet womit man über sein Handy in das Wlan kommt (ggf. noch ein Rätsel für das WLAN pw, oder es zeigt der Ventilator an, so dass die Leute nicht vorher reingehen) um anschließend am Handy eine Webseite zu öffnen um dort 2-3 Rätsel zu lösen oder ein mobile-html5-Pong zu spielen.
- Wenn man die Rätsel gelöst hat, öffnet sich durch ein Servo der Cache - oder man bekommt einen Button auf der Webseite der den Servo aktiviert.
Ist alles ein wenig abgespaced, oder?
- Ist so etwas umsetzbar?
Erfahrungstechnisch sieht es von uns ansatzweise gut aus. Mein Kollege hat schon mehrere kleine Raspberry Projekte (mit Kameras, Wassersensoren etc.) umgesetzt. Ich selber habe bisher nur einen Retropi gebaut. Programmierkenntnisse sind in Python schon ein wenig vorhanden. Da wir beide ITler sind, sollten wir uns da gut reindenken können.Ich bin mir noch nicht sicher, wie/wo wir das alles verstauen, aber das will ich erstmal hinten anhängen. Vorher muss es funktionieren
- Habt ihr noch weitere Ideen oder Ansätze was man verbauen könnte oder worauf man achten sollte?
- In der Gegend sollten nicht soo viel Leute cachen, demnach wird das System maximal 1-2x pro Tag gebootet (korrupte SD Karte. etc)
Vielen Dank fürs Lesen!
