zero w kaputt? LEDs flackern
    Ich habe heute meinen Pi 2+ gegen einen Zero w getauscht. Am Pi laufen RGB LEDs die über MOSFET's ( IRLZ34N) angeschlossen sind. Am Pi2+ hat das ganze auch gut funktioniert. Am Zero w flackern die LEDs, direkt beim starten des Pi s flackert eine Farbe. Im Betrieb gibt es auch ein flackern das stärker wird wenn die CPU ausgelastet wird. Auf dem Zero w läuft ein Apache mit einem Java Servlet container. Dadurch ist die CPU permanent bei 95-00%
    kann mir jemand weiterhelfen?
  • Hallo skilledbob,
    ein Pi Zero W ist für viele tolle Sachen gut, aber gewiss nicht gut genug für einen Apache Webserver mit entsprechender Performance... da wundern mich die 95% Auslastung überhaupt nicht...
  • Hallo skilledbob,
    Bestimmt kann Dir jemand weiterhelfen - aber nur bei Kenntnis von Schaltung und Code. Ohne beides wird's zum Ratespiel.
    Vielleichts liegt's auch nur am Wechsel von RPi 2B zum Zero? Der eine hat 4 Kerne, der andere nicht.
    :s
    Wenn schlechter Code auf einem schnellen System "sauber" läuft, dann kann man Macken nur an einem langsamen System erkennen. Wenn man auf einem langsamen System sauberen Code "kann" - dann ist das nur positiv, wenn man dann wieder auf dem schnellen System programmiert...
  • Servus,
    ... meinen Pi 2+
    Pi 2+ ... :s
    Kenn' ich nicht ...
    ... bei 95-00%
    Dir ist schon klar, dass der Zero nur einen Singlecore mit 512 MB verbaut hat?
    Ich halte das für durchaus möglich, dass der an seine Grenzen stösst ...
  • Kann sich denn jemand das flackern beim starten erklären? Da läuft der Apache noch nicht, die Leds werden von dem Apache container mittels wiringpi gesteuert.
  • Das wird wohl mit den verwendeten GPIO Pins und deren Zustand beim booten der Pi Zero W zusammenhängen. Da du uns aber keinen Schaltplan zugänglich gemacht hast ist alles weitere nur Glaskugeln.
    Edited once, last by doing ().
  • Hallo skilledbob,
    Wenn die LED am GPIO14 hängen sollte (deswegen meine initiale Frage nach der Schaltung!), dann ist das Flackern gar nicht so erstaunlich. Dieser GIO fungiert beim Booten als RTX der seriellen Schnittstelle. Alles, was sonst beim Booten auf dem Bildschirm steht, erscheint als Bitmuster-Geflackere. Hängt dann was Leuchtbares dran, blinkt's und flackert's in der der eingestellten Baudrate.
    Achte mal drauf, wenn ein Leerzeichen ausgegeben wird. Das sieht dann so aus: AUS-AUS-AUS-AUS-AUS-AN-AUS-AUS.
  • Hi Zentris,
    Wobei man sich bei den vielen AUS schon mal verzählen kann :lol: :lol::thumbs1:
    Dös darf ma'nüsch!
    Wir waren ja damals zur gleichen Zeit in Uniform - wenn auch auf verschiedenen Seiten der Zäune.
    Damals habe ich die Bits im Baudot-Takt pfeifen hören gelernt. Und zwischen Pfeifen und Funzeln ist kaum ein Unterschied. Da muss SkilledBob jetzt durch.
