Hallo zusammen ,
ich möchte mir ein Projekt Verwirklichen nur alleine schaff ich das nicht . und hoffe auf eure hilfe .
ich habe mir ein Solarkollektor gebaut ::)ieser bekommt wasser temparatur von ca 50-60 grad bei geringen wasserfluss .
dazu kommt das ich Aquarianer bin und Warmwasser Fische halte 29-30 grad wasser Temparatur
zu meinen Vorhaben .
ich möchte mit dem solarkollektor mittels Wärmetauscher im Filterbecken mein Aquarium beheizen. wenn die angegebene Temparatur von 30 grad erreicht ist soll dies in einen kleinen warmwasser puffer gehen um dann so lang wie möglich noch die wärme im becken zu halten
und wenn die kolektoren keine 50grad mehr liefern dann aus dem puffer bis der bei 30 grad ist , dann umschaltung auf die 2+2kw heizung elektro
die steuerung soll nur mittels pumpe und magnetventile an der relaiskarte realisiert werden derzeit steuere ich die heizung des aquariums auch über den raspbeery pi2 das läuft auch super .. mittels leistungsrelais
ich möchte aber für die heizungsübernahme einen neuen pi aufbauen der das dann alles steuert .
ist ein solches vorhaben für einen zu realiesieren mittels python und print ausgabe ? ohne irgenwelches web zugriff usw
ich kenne mich in der programmierung nicht so aus
deshalb bitte ich hier um hilfe , die suche im internet brachte mich bis her noch nicht weiter
lg aus nbg
