Drbd Fehler
  • Guten Abend,
    folgendes Problem.
    Ich habe zwei Raspberrys.
    Keepalived und Drbd.
    Keepalived funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich nun auf den Raspberrys den Drbd Status abrufen möchte, bekomme ich auf ha1:
    Und auf ha2:
    Ausgabe von fdisk:
    ha1
    ha2
    Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1        8192   137215   129024   63M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2      137216 31116287 30979072 14.8G 83 Linux
    Disk /dev/sda: 3.7 GiB, 3932160000 bytes, 7680000 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Das drbd soll auf /dev/sda bzw sda1 zugreifen.
    Meine drbd Konfig:
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Wäre echt klasse!
    Vielen Dank.
    Pauuuul01
  • Code
    Apr 14 15:31:30 ha2 drbdadm[958]: DRBD module version: 8.4.5
    Apr 14 15:31:30 ha2 drbdadm[958]: userland version: 8.4.4
    Apr 14 15:31:30 ha2 drbdadm[958]: you should upgrade your drbd tools!
    Okey, hatte ich schonmal versucht. Hab ich nicht gebacken bekommen.
    Ma schauen, muss erstma jz ein anderes Problem lösen dann versuch ichs!
    Danke dir.
    Moin!
    In deiner ha.res gibst du einmal eine Platte und einmal eine Partition an. Ich glaube nicht das das eine gute Idee ist.
    Sollten das Partitionen sein oder Festplatten die man da angibt?
  • /etc/drbd.conf
    Userland version mach ich jetzt erstmal nichts, weil ich da nicht weiter komme.
    Hab jz die Konfigs entwas geändert und das in /etc/drbd.conf geschrieben.
    Jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
    Meiner Meinung nach stimmt der Teil mit dem device doch eig? Was soll da fehlen?
    Ich komm einfach nicht weiter :@
    Freue mich über jede Hilfe!
    Frohes Wochende.
