Dateien in mehrere Parts verpacken RAR
  • @ds
    Die Echumleitung funktioniert mit einfachen ' , mit doppelten " und auch ohne Anführungszeichen. Bei Verwendung von `´ werden diese mitgeschrieben.
    Hi,
    das ist mir schon klar ;) ...
    Aber irgendwie war ich gestern wohl der Meinung, dass das, was zwischen den Hochkommata steht, ausgeführt wird und das Ergebnis dann in die Datei kommt.
  • Code
    apt-get update
    gibt mir
    und
    apt-get install rar
    gibt mir
  • Na schau einer an, da sieht man doch schon mal wo es Probleme gibt...
    beim "apt-get update" gibt es Probleme weswegen die Paketliste nicht aktualisiert werden kann, und daraus resultiert das 2.Problem: beim "apt-get install rar" kann er das Paket "rar" nicht finden - steht da alles in der Ausgabe, muss man nur mal drauf achten ;)
    Das könnte nun also bedeuten das du ein Problem mit der Repository Liste (sources.list) hast... Das steht nämlich auch in der ersten Fehlermeldung (da steht sogar wo genau das Problem is: Duplicate sources.list entry)
    Poste mal bitte die Ausgabe von:
    cat /etc/apt/sources.list
    PS: Künftig einfach mal auf die Konsolen-Ausgabe achten - Linux schreibt oft was falsch läuft oder was man machen soll um Probleme zu beheben
  • Ergebnis:
    root@raspberrypi:~# cat /etc/apt/sources.list
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free r
    i
    deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free rpi
    deb http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
    root@raspberrypi:~#
    und zu deinem PS: leider lernt man als Windows-User Fehlermeldungen grundsätzlich nicht ernst zu nehmen :(
  • Gemäs der Fehlermeldung hast du einen doppelten Eintrag - sieht du ihn? ;)
    Also:
    nano /etc/apt/sources.list
    Mit dem Curser in die Zeile gehen wo ein Eintrag zu viel ist, STRG+K drücken und anschliesend Speichern+Beenden (STRG+x+y+Enter)
    Allerdings sehe ich da auch ein Fehler in der ersten Zeile, da fehlt ein p und das i steht in der nächsten Zeile was falsch ist.. Das solltest du auch korregieren und anschliesend machst du das was auf der 1. Seite beschrieben wurde, das mit apt-get update && apt-get install rar :)
  • meine sources.list sieht jetzt so aus
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
    es klappt aber immer noch nicht, ich hab auch das mit dem Schlüssel nochmals gemacht...
  • Ich hätt eig schreiben sollen dass wieder die selbe meldung kommt *shameonme*
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    Package rar is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    E: Package 'rar' has no installation candidate
    Einmal editiert, zuletzt von tschoesi (8. August 2013 um 11:46)
  • Hm..., kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe es gestern Abend doch installiert.
    Habe hier momentan kein Pi zur Hand, kann ich erst heute Abend was genaueres schreiben. Kann ja durchaus sein, das ich noch andere Quellen eingetragen habe.
    waren das Zeiten, als Ordner noch Verzeichnisse waren
    Soweit ich das bisher sehe, funktioniert das tatsächlich nicht..
    Hab hier grad die selben Schritte vorgenommen wie sie hier bisher geraten wurden aber es will einfach nicht...
    Guckt man mit nem Browser in http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/non-free/r/rar/ sieht man zwar ein paar .tar.gz aber die funktionieren auf dem RPI nicht wenn man die manuell läd usw :s
    Dann habe ich folgendes probiert:
    Aber das funktioniert auch nicht :( :
    Da bin ich jetzt auch ein bischen überfragt - auf standard Debian Systemen (also non-rpi) funktioniert es probemlos über apt-get install rar
    • Offizieller Beitrag
    Da rar nicht nicht geht, hier die Syntax für Zip inkl. Splitting nach 100mb
    /zip für linux installieren
    sudo apt-get install p7zip-full
    Datei packen:
    7z a -v100M NeuesArchiv.zip Datei/Ordner
    Beispiel:
    7z a -v100M Upload.zip supercoolerfilm.mkv
