Monitoring mit SNMP und MRTG Teil 1/2
  • Monitoring mit SNMP und MRTG Teil 1/2
    (Zurück zum Inhaltsverzeichnis)
    Beginnen wir mit der Einrichtung von SNMP
    Das Monitoring besteht aus 2 Teilen, die Software, die die Daten liefert (hier SNMP)
    und die Software, diese Werte grafisch aufbereitet (MRTG).
    Bei den zu überwachenden Rechnern (Client) reicht SNMP,
    bei dem auswertenden Rechner(Server) muss beides installiert werden.
    Abrufbar sind die Diagramme dann über eine Webseite.
    Allgemeines:
    Betriebssystem: Debian Jessie
    Alle Namen und Adressen sind frei erfunden, belästigt also meinen Honeypot nicht so viel. ;-)
    SNMP installieren und einrichten
    Hier geht es darum, Werte von anderen SNMP-fähigen Rechnern abzufragen.
    Das können Zahlen sein, aber auch Textstrings mit Angaben über den angefragten Rechner.
    Eine gute Anleitung und Beispiele findet man hier bei: http://www.satsignal.eu
    Hintergrundwissen
    MRTG wertet hier nur Integerzahlen aus. Wenn man also eine Temperatur von 23.54° übermitteln will,
    muss man auf den Client den Zahlenwert mit 100 multiplizieren, so das der Wert 2354 übermittelt wird.
    In MRTG kann man diesen Wert mittels Factor und YTicsFactor (in diesem Beispiel mit 0.01) wieder auf realistische Werte reduzieren.
    Allerdings zeigt Legend(I,O,1,2,3,4) nur eine Nachkommastelle an.
    Außerdem speichert MRTG den Integerwert in seiner Historie.
    Installation
    Dazu muss man erstmal SNMP auf allen Raspberrys nachinstallieren:
    1. sudo apt install snmpd snmp snmp-mibs-downloader bc
    danach mit:
    1. sudo vi /etc/snmp/snmpd.conf
    diese Zeile:
    1. agentAddress udp:127.0.0.1:161
    in:
    1. agentAddress 161
    ändern. Weiter geht es nach der Zeile mit dem Inhalt:
    1. #rocommunity public localhost
    darunter wird folgende Zeile eingefügt:
    1. rocommunity public
    Hier noch eine Warnung zum dem Standard-Wert: "public". Ihn sollte man jetzt ändern,
    er ist standardmäßig vorhanden und sollte grundsätzlich immer geändert werden.
    Denn jeder (bösartige) Hacker kennt diesen Wert und kann damit das System ausforschen.
    Außerdem ist es jetzt noch einfach, denn wenn erst mehrere Rechner überwacht werden ist das nachträgliche Ändern ziemlich mühsam.
    Nur ein Beispiel:
    1. snmpwalk -On -v 2c -c public 127.0.0.1 | less
    Spezielles zu I2C
    Das war die Grundausstattung, jetzt kommt ein Tip, der mich eine Menge Zeit gekostet hat
    (Dank an David Taylor von Satsignal), denn wenn man I2C-Werte abfragen will,
    muss man SNMP noch einer Spezialbehandlung unterziehen:
    1. sudo adduser pi i2c
    2. sudo adduser snmp i2c
    sonst kann snmp nicht auf den i2c zugreifen. Zusätzlich muß man in /etc/snmp/snmpd.conf nach der Zeile:
    1. agentAddress 161
    die Zeile:
    1. agentgroup i2c
    einfügen. Und nicht vergessen, SNMP neustarten:
    1. sudo /etc/init.d/snmpd restart
    Erster Test mit Load 1min
    1. snmpget -v1 -c public 192.168.2.2 .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
    ergibt eine mögliche Antwort(Eigene IP verwenden):
    1. iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 = STRING: "0.60"
    Eigene Scripte einbinden Hier die CPU-Temperatur
    Dazu muss man in der
    1. /etc/snmp/snmpd.conf
    (gegen Ende) eine weitere Zeile hinzufügen:
    1. pass .1.3.6.1.2.1.25.1.8 /bin/sh /usr/local/bin/snmp-cpu-temp
    Und folgendes Bash-Script
    1. /usr/local/bin/snmp-cpu-temp
    erstellen
    Shell-Script
    1. #!/bin/bash
    2. echo .1.3.6.1.2.1.25.1.8
    3. echo gauge
    4. cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    5. exit 0
    Mit chmod 0755 ausführbar machen und snmp neu starten. Dann ein erster Test:
    1. snmpget -v1 -c public 192.168.2.2 .1.3.6.1.2.1.25.1.8
    sollte etwa so etwas ergeben:
    1. iso.3.6.1.2.1.25.1.8 = Gauge32: 51540
    Übersetzt: Die CPU-Temperatur beträgt 51.54 Grad
    Das war erstmal die Grundausstattung für SNMP, alles weitere baut darauf auf.
    Tip(s)
    Geschwätzigkeit von snmp abstellen
    Leider hat snmp die Eigenschaft, das syslog-File massiv zu vergrößern.
    Für das gelegentliche debuggen ist das okay, auf die Dauer leidet die SD-Karte auf dem Raspberry.
    Am Ende des Files folgende Zeile eintragen:
    1. dontLogTCPWrappersConnects true
    Abspeichern und snmp neu starten
    Edit: Fiptehler zusätzliche Links
    Jahrelang wurde gesagt: Das geht nicht, das gibt es nicht und das war schon immer so.
    Und dann kam einer, der wußte das nicht, und hat es dann einfach gemaccht.
    Meine Projekte
    Avatar
    Edited 2 times, last by Jürgen Böhm ().
