putty Access denied
    • Official Post
    Ok.
    Dann ändern wir das Passwort so, das Du genau weisst was du Eingibst. Aber Achtung nichts vergessen oder hinzufügen!
    In die Konsole schreibst Du:
    sudo -i
    Damit bist Du als root/Administrator angemeldet.
    Als nächtes gibst Du folgende Zeile ein, wobei Du die "xxxx" jeweils mit Deinem Passwort ersetzen musst, aber achte auf \n und pi am Ende
    echo -e "xxxx\nxxxx" | passwd pi
    exit
  • Code
    sudo -i
    exit
    Habe es genau so gemacht.
    am pi in der console zu sehen in: passwd: password erfolgreich geändert.
    dann bin ich an meinen laptop gewechselt und habe putty geöffnet habe meine ip eingegeben mit port 22 und auf open geklickt
    dort habe ich dann ssh pi@192.168.178.20 als benutzer und dann mein neu gesetzes passwort eingegeben und jeweils mit enter bestätigt. steht wieder
    login as: ssh pi@192.168.178.20
    ssh pi@192.168.178.20@192.168.178.20's password:
    Access denied
    in dem code muss ich aber die anführungszeichen auch setzen richtig ?
    • Official Post
    Nachdem Du in Putty die IP usw. eingegeben und dann auf open geklickt hast, öffnet sich ja ein Terminalfenster in dem dann login as: steht. Dort gibst Du nur zwei Buchstaben ein, nämlich den Benutzernamen: pi
    Dann drückst Du die Entertaste. Du wirst nach dem Passwort gefragt. Du tippst das Passwort ein und bestätigst wieder mit einen Drücken der Entertaste. Beachte bitte, Du wirst bei der Passworteingabe nicht sehen was Du da eingibst.
