Hallo Zusammen,
folgender Aufbau habe ich
1 Temperatursensor 4,7 kOhm
1 Relaisboard 8 Kanäle, Anschluss JD-VCC 5 V, VCC 3.3, IN1 über 470Ohm Widerstand angeschlossen.
Steuerung erfolgt über JAVA pi4J, funktioniert alles soweit, d.h. ich kann die Temperatur messen und ich kann das Relais ein/ausschalten. Sobald aber am Relais eine Last hängt und wirklich
etwas geschalten wird, bekomme ich bei der Abfrage der Temperatur einen Fehler.
com.pi4j.component.temperature.impl.TmpDS18B20DeviceType$TmpDS18B20 getTemperature
WARNUNG: Error reading temperature - returning last known temperature - java.nio.file.NoSuchFileException: /sys/bus/w1/devices/28-0516905781ff/w1_slave
currTemp<NaN>
Schalte ich den Verbraucher wieder ab(ist über Sicherung abgesichert) funktioniert alles wieder wunderbar.
Damit meine Schaltung funktioniert muss ich aber immer wieder die Temperatur messen und bei einem bestimmten Wert wieder abschalten.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Besten Dank.
Dsix
