GPIO Paddle Breakout Kit
  • Hallo liebe Community,
    nachdem ich hier schon einiges gelesen und gesucht habe, hoffe ich ihr könnt mir helfen.
    Ich benutze seit längerer Zeit schon einen Raspberry Pi 3 für kleinere Programme und dachte mir jetzt mal, dass ich ja ein bisschen mit den GPIOs experimentieren könnte.
    Deshalb habe ich mir ein GPIO Paddle Breakout Kit MMP-0230 von Modmypi bestellt (Link) und nahm an, dass ich mit normalen Jumperkabeln Sensoren an dieses Board anschließen könne. Da habe ich mich allerdings mächtig getäuscht...
    Jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt und habe aber nicht finden können, welche Kabel in dieses Board passen. Leider sind meine Elektronikkenntnisse aber auch so weit beschränkt, dass ich leider nicht erkennen kann, was für eine Anschlusssorte in die Pins passt.
    Deshalb hoffe ich ihr könnt mir mit Rat weiterhelfen.
    Vielen Dank =)
    MfG, Booma
    Edited once, last by Booma ().
    • Official Post
    Von welchem Kabel reden wir? Dem Schwarzen Anschluss (Flachband/ IDE-Kabel) oder die anderen?
    Edited once, last by dbv ().
  • Die anderen Anschlüsse mit der Beschriftung und den Klemmhalterungen.
    Sorry, dass ich da unpräzise war.
  • Hallo Booma,
    in Deinem Link wird hierauf verlinkt...22AWG
    Einfach kaufen, ein paar mm abisolieren, reinstecken, festklemmen, fertig.
    In meinem Icon-Tutorial Teil 24 habe ich recht ausführlich beschrieben und anhand zahlreicher Photos dokumentiert, wie solche Kabel in beliebiger Länge aus abgeschnittenen Beinen von z.B. Widerständen "recycelt" werden können. Die passen auch in die PushWireTerminals / in den Terminalblock.
    Edited 2 times, last by Andreas ().
  • Es hat nicht direkt mit Deiner Frage zu tun, ist aber trotzdem nützlich.
    Eric Bartmann hat in seinem Buch das "Simple Board" vorgestellt. Ich habe es seinerzeit nach gebaut und nutze es auch heute noch. Es ist extrem nützlich. Jörg hat es in seinem Shop:
    https://www.raspiprojekt.de/57…imple-board-zum-buch.html
    https://www.raspiprojekt.de/ka…simpleboard-40-polig.html
  • Hallo Neueinsteiger,
    Da Erik mehrere Bücher - um nicht zu sagen recht viele geschrieben hat, sollte man sagen, es handelt sich um
    Erik Bartmann: Die elektronische Welt mit dem Raspberry Pi entdecken
  • Neueinsteiger: Sofern ich das richtig erkennen kann ist das "Simple Board" aber noch für die ältere 26-Pin Generation? Zumindest ist der Wannenstecker zu klein für den Pi3 - laut den Bildern.
    Andreas: Neueinsteiger hat das Buch sogar verlinkt.
    In der Beschreibung des "Paddle Breakout Kit" steht aber auch drin mit was für Kabel die Terminals bestückt werden können:
    The 'push wire' terminals can be utilised with solid core wire stripped to around 10mm of exposed copper, which can be purchased from ModMyPi here - Solid Core Prototyping Wire
    Also eigentlich nicht "normale Litzenkabel" sondern mit fester Litze, oder auch Draht genannt ;)
    Die kleinen orangen Nupsies neben dem kleinen Loch sind übrigens dazu dar das jeweilige Kabel wieder "freizugeben", also mit zB einem kleinen Schraubenzieher runter drücken dann kann man das Kabel wieder rausziehen. Arretiert / festgeklemmt wird ein Kabel nämlich quasi automatisch
    "normale Litzenkabel" kann man nur dann verwenden wenn man vorher bzw während des einsteckens die Arretierung betätigt, oder zuvor mit etwas Lötzin die einzelnen Adern zu einer festen zusammenlötet und dann ins Terminal steckt.
  • Post by Sooqa ().
    This post was deleted by hyle ().
