bin am verzweifeln.
habe mir das Projekt ambilight gegönnt und alles nach Plan verbaut, hat auch alles 1 Tag funktioniert.
seit heute erhalte ich nur ein Lauflicht.
Raspi ist immer an, LED Netzteil wird über Schaltsteckdose versorgt.
Ich kann über hyperion einzelne Farben senden, alles funktioniert nur wenn ich die config aktiviere flackern die LED.
Ich habe die config neu eingespielt hat auch nix geholfen, bin mit meinem latein am Ende, vielleicht könnt ihr mir helfen.
hier mein hyperion status
root@raspberrypi:~# sudo service hyperion status
● hyperion.service - Hyperion Systemd service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled)
Active: active (running) since Mo 2017-05-01 01:28:08 CEST; 2min 36s ago
Main PID: 439 (hyperiond)
CGroup: /system.slice/hyperion.service
└─439 /usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json
Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: V4L2 grabber created and started
Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=4 vert.size=0
Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: stopped
Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
root@raspberrypi:~#
ssh in: -- Logs begin at Mo 2017-05-01 01:28:06 CEST, end at Mo 2017-05-01 01:32:56 CEST. --
ssh in: Mai 01 01:28:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Mai 01 01:28:08 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Hyperion Ambilight Deamon (439)
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 109]
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 109]
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 109]
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: {
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "name" : "Mischa neu",
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "rate" : 1000000,
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "type" : "ws2801"
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: }
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Not creating any smoothing
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: started
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=4 vert.size=0
ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
