Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling was den Raspberry betrifft.
Wollte damit meine alte Röhre aufwerten und habe Noobs auf die SD karte entpackt und den Raspi über die Klinke an den Fernseher angeschlossen.
Das Problem ist nun, daß ich kein Bild habe, nur einen dunklen Bildschirm. Rote LED leuchtet und die grüne blinkt.
Ich bitte um Hlife, vielen Dank schonmal
Raspberry gibt kein Bild über Klinke
IngoB. -
1. Mai 2017 um 19:05 -
Erledigt
Raspberry gibt kein Bild über Klinke? Schau mal ob du hier fündig wirst!
EDIT: Wieder was gelernt: Der Raspberry B+ kann tatsächlich am Klinkenstecker auch Video: elektronik-kompendium sorry.... -
ICh habe den PI 3 Model B und soweit ich weiß ist der Klinkenausgang mit Audio und Video belegt,oder?
ja man braucht ein Video/Audio Klinkenkabel, dummerweise stimmt die Farbbelegung nicht ich glaub gelb ist rot und rot ist gelb.
Fürs Bild alle cinch mal probieren, dann muss noch die Config.txt angepasst werden
Die Chinch habe ich durchprobiert, das passt schon mit gelb. Wie mache ich das mit dem anpassen? Über die SD-Karte?
kenne NOOBS nicht aber das scheint mir die häufigste Problemmeldung.
erst mal musst du was sehen damit du installieren kannst, da könnte ein TV mit HDMI sowie Tastatur und Maus helfen.
Ist halt dämliich gemacht, früher (TM) war ssh default aktiviert, da ging es auch über ssh ohne Monitor, heute muss man erst mal was sehen um fertig zu werden.
Ich habe leider nur eine Röhre, ich armer Tor...... nix mit HDMI
Wollte halt KODI über Noobs installieren -
dann fragst du halt beim freundlichen Nachbarn oder der Nachbarin.
Hallo IngoB,
was jetzt - Klinke oder Cinch (Klinke steht im Titel des Fadens, dann sprichst du von Cinch und es ist NICHT das Gleiche) ?
ICh habe einen 3,5er Klinkenadapter mit 3 Chinchausgängen genommen.
was jetzt - Klinke oder Cinchwundert dich das?
Klinke am PI und Cinch für den TV -
ICh habe einen 3,5er Klinkenadapter mit 3 Chinchausgängen genommen.Dir ist aber schon klar, dass sich die Belegung der Miniklinkenbuchse mit Einführung des Pi 1 B+ geändert hat? Hier findest du die Belegung ab Pi 1 B+.
jar der 'alte' Pi 1 hatte eine gelbe Cinch Buchse zur Ausgabe des Composite Video Signals. Ich dachte das ist dir bekannt...
jar der 'alte' Pi 1 hatte eine gelbe Cinch Buchse zur Ausgabe des Composite Video Signals. Ich dachte das ist dir bekannt...was hast du denn geraucht?
1. ist das klar
und2. geklärt
Die Chinch habe ich durchprobiert, das passt schon mit gelb. -
was hast du denn geraucht?Selbst Nichtrauchern ist die 'nicht normale' Belegung der Miniklinke des Pi ab Modell B+ mal aufgefallen...
Ok, ich habe jetzt mal OpenElec draufgepackt und es funzt. DAs einzige Problem ist, daß ich nur schwarz-weiß habe. kann in diesem Fall denke ich mal am Kabel liegen, wo die Schirmung falsch liegt.
Selbst Nichtrauchern ist die 'nicht normale' Belegung der Miniklinke des Pi ab Modell B+ mal aufgefallen...och komm keine Spielchen, Klinke und Cinch passte schon, das es verschiedene Belegungen gibt darauf wie sich hin und war für den TO kein Problem!
Ok, ich habe jetzt mal OpenElec draufgepackt und es funzt. DAs einzige Problem ist, daß ich nur schwarz-weiß habe. kann in diesem Fall denke ich mal am Kabel liegen, wo die Schirmung falsch liegt.du musst entweder auf PAL am PI umstellen
http://elinux.org/RPiconfigoder am TV auf CVBAS statt S-VHS
ggffs. einiges durchprobieren. -
Nochmals danke für Eure Hilfe!
Hat geklappt, Bildausgabe auf PAL umgestellt und es funktioniert ohne Probleme.
