folgende Situation:
Ich möchte meinen RPi außen am Antennenmast befestigen. Dazu führe ich Strom und Netzwerk über ein Netzwerkkabel nach außen. Über einen Adapter werden dabei 4 Adern für das Netzwerk verwendet und auf 2 weiteren Adern erhält der RPi die Spannung. Zusätzlich soll über ein knapp 10 m langes Telefonkabel ein 1-Wire-Sensor angeschlossen werden.
Jetzt ist es so, dass alles wunderbar funktioniert hat, solange ich im Büro getestet habe.
Nach der Montage auf dem Dach bricht mir das Netzwerk ständig weg (vermutlich, sobald das System mehr ausgelastet ist) und auch der Sensor liefert keine Daten mehr.
Kann es sein, dass durch die parallel verlegten Satellitenkabel und das Kabel der WLAN-Antenne, das ebenfalls nach außen führt, die Signalübertragung in beiden Fällen gestört wird?
Das Sensorkabel bei den Tests war nur 20 cm lang aber soweit ich lesen konnte, sollten die 10m eigentlich kein Problem sein.
Danke.
