Servus DerMega,
ich denke, das deutet auf einen Dauer-Reset (also eine loop) hin ...
ciao,
Servus DerMega,
ciao,
Ahnungsloser braucht hilfe mit Transistoren/FETs? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das dachte ich mir auch. Aber der RST hat einen 10k pullup und ich messe das ganze auch so. Gnampf
Entstehen tut das erst durch meinen Tiny. Irgendwo da liegt das ganze im Argen UND auch noch im angehangenen Bild denke ich. *hust*
sorry bei dem Verhaus sieht man ja nicht durch!
Tipp
mache einen ordentlichen Schaltplan
dann positioniere die Teile ordentlich in Eagle auf dem Board wie im Schaltplan, Signalweg immer von links nach rechts!
route manuell und ziehe auf den Lötaugen die Verbindungen mit Schaltdraht, Brücken werden mit isoliertem Schaltdraht oberirdisch gemacht.
Nach jeder gelegter Verbindung misst du ob Verbindung ist und keine Kurzschlüsse zu Nachbarpins, ist das OK markierst du den Weg im Schaltbild mit Marker als gelegt.
Wenn du einen vergessen hast sieht man das sofort im Schaltplan, das erspart die mühselige Fehlersuche und die Bauteile sterben auch nicht wegen falscher oder nicht vorhandenen Potenziale.
Das Bild war auch nicht zur Analyse gedacht. Nur, dass es sehr gut am Aufbau liegen kann.
Nachbarpins messe ich eh immer durch. Kurze sind keine dabei aber es will einfach nicht. Habe die Spannungen gemessen die anliegen. Alles passt aber die ESPs sind im Resetloop.
Also nochmal von vorne. Ich hatte heute Mittag mal mit Fritzing angefangen aber iwie iss das alles so verwirrend
Was meinst du mit Signalweg von l nach r?
so wie gezeigt
l kommen die Signale und gehen r wieder raus und ordentlich auf der Platine so positioniert wie im Schaltbild kann man die Signale auch verfolgen wo es klemmt, erleichtert ungemein die Inbetriebnahme oder Fehlersuche.
Achso ja jetzt.
Ja ich werd nochmal n bissl dran rumexperimentieren. Bis die Optokoppler da sind kann ich ja auch alles nochmal in Ruhe neu aufbauen. Yay.
Das ganze war ja viel kleiner gedacht und dann kam immer mehr dazu
Hi,
Ja ich werd nochmal n bissl dran rumexperimentieren. ...
ach Du hattest das Foto zur Revision hier eingestellt ... :s
Und ich dachte als abschreckendes Beispiel ...
nix für ungut,
viel Spass und Erfolg noch,
Ich sag ja NICHT zur Fehlerfindung. Tatsächlich eher ein abschreckendes Beispiel -.- hehe
btw: wenn Du den Tiny entfernst (geht das ohne Löten?) ... hast Du dann immer noch den boot-loop?
Ja der Loop ist nur mit dem Tiny da, wie beschrieben. Wundert mich halt, da die Potentiale an den Pins stimmen. Oder sind 3V3 auf dem Resetpin falsch? Würde mich jetzt wundern ...
Hm ... Du hast doch da so einen Schaltmechanismus für den Tiny zusammengebaut.
Wie ist das denn, wenn Du statt über den (ausgebauten Tiny) die Schalterei mal per Hand machst?
