0-10V Ventilator ansteuern
  • Hallo Leute,
    ich brauche mal Eure Hilfe.
    Ich möchte zwei Ventilatoren mit einem RasbPi ansteuern.
    Das sind 48V Gleichstromlüfter, die über ein 10V Steuerungssignal ihre Drehzahl von 0-100% regeln lassen.
    Hier mal ein Bild eines Lüfters:
    Wie kriege ich die denn an meinen Raspi angeschlossen? :huh:
    Habe bereits ein externes 48V Netzteil bestellt- zum Laufen bekomme ich die bestimmt. Nur: wie steuere ich die? Habe schon über PWM-Analog Wandler nachgedacht, weiß aber nicht, ob das funktionieren kann. Irgendwie weiß ich garnicht, ob ich die Steuerungen überhaupt verwenden kann, die meisten liefern ja nur geringe Leistung an den 0-10V Ausgang- kann ich da überhaupt ein getrenntes Netzteil nehmen?
    Von Horter gibt es SPS-Bausätze und Wandler, aber das hört sich für mich als Elektronik-Laie (nicht Elektrik!) sehr kompliziert an. :X
    Und bei Reichelt gibt es eine Motorsteuerung: https://www.reichelt.de/Erweit…+MOTOR&SEARCH=PWM%2B0-10V
    Geht das vielleicht?
    Jemand Ideen?
    Edited once, last by knebb ().
  • Soweit ich das sehe ist das ein 3 Pin Motor: Also Betriebsspannung, Masse und Tachosignal zurück. Für eine Ansteuerung via PWM hat der Lüfter somit keinen Eingang. Du benötigst nun entweder eine FET-Stufe (z.B. mittels Logic FET) um das Teil via PWM Regeln zu können - oder du benötigst eine dynamische Spannungsquelle (die auch die Leistung) aufbringen kann. Ersteres ist einfacher.
    Edited once, last by flyppo ().
  • Hallo knebb !
    Laut Datenblatt:
    239 – Technical features:
    • Tach output
    • Control input 0-10 VDC / PWM
    • Reverse polarity and locked-rotor protection
    Das ist dem Papst Lüfter egal. Er braucht 10 V für volle Drehzahl (auf control input gelb), rd.5 Volt für halbe Drehzahl, usw....
    Ein 10 Volt PWM Signal tuts auch. Wenn die Impulspause 50% der Gesamtpulses ist, hast Du im Durchschnitt auch 5 V.
    Wenn Du schon mit dem Harware Timer am pi vertraut bist, mach es mit Hardware-PWM und schalte einen Transistor zwischen pi- Pin und control in-gelb.
    Wenn Du schon mit I2C vertraut bist, mach es mit einem digitalen I2C Potentiometer, oder einem I2C D/A Wandler.
    Alles was über I2C geht, gibt es für SPI auch. (wenn die Pins noch frei sind.
    Die 10 V (12 V) für den Drehzahleingang hol Dir mir einem Spannungswandler vom Netzteil raus.
    Wie Du das realisieren willst/kannst hängt von den freien GPIO Pins am pi. den örtlichen Verhältnissen und Deinen Fähigkeiten ab.
    Das Reichelt-Shielt ist für Deine Zwecke etwas overkilled.
    Edited once, last by RTFM ().
  • Das ist dem Papst Lüfter egal. Er braucht 10 V für volle Drehzahl (auf control input gelb), rd.5 Volt für halbe Drehzahl, usw....
    Ja, soweit bin ich noch mitgekommen...
    D.h. ich brauche ein 10V PWM Signal, dass ist bis hin zu 0% Impulspause "hochziehen" kann, richtig? :huh:
    Weder noch... :blush:
    Habe mitbekommen, dass man es mit einem I2C D/A Wandler machen kann. Dazu gibt es auch Bausätze (z.B. hier
    Damit kann ich jetzt aber garnichts anfangen... :helpnew:
    Wieso 12V? Ein Spannungswandler als fertiges Bauteil, ja? Wenn der dann zwei Eingangspins und zwei Ausgangspins hat, kriege ich den sogar angeschlossen, ja. :rolleyes:
    Meine Elektronikfähigkeiten sind eher unterdimensioniert....ich brauche das Teil aber, weil die originale Steuerung defekt ist und unser Haus derzeit ohne Lüftung ist :baeh2:
    Kannst Du vielleicht noch genauer werden? Gibt es keine vorgefertigten Bauteile dafür?
    Danke!
    /KNEBB
  • @ ich brauche das Teil aber, weil die originale Steuerung defekt ist und unser Haus derzeit ohne Lüftung ist.
    Dann schalte vorerst 5 V DC oder weniger auf die Steuerleitung, dann drehen die Lüfter wahrscheinlich mit halber Drehzahl.
    Irgendwie sehe ich für Dein Projekt schwarz. Es ist ja mit dem Zusammenstoppeln einiger Module die defekte Steuerung nicht ersetzt.
    @Kannst Du vielleicht noch genauer werden? Gibt es keine vorgefertigten Bauteile dafür?
    Und Du glaubst ich zähle Dir jetzt alle irgenwie möglichen Fertigmodule auf und schreibe gleich die Vor- und Nachteile, die für den raspi verfügbaren Bibliotheken dazu und auf welcher Webpage sich Sourcen für C+P befinden ? Irgendwie bin ich aber nicht Google.
    Und die defekte Steuerung lässt sich nicht reparieren ? Ist möglicherweise effizienter, billiger und v.A. nervenschonender.
    Das ist natürlich machbar, aber gleich meine erste Frage: Wo nehme ich die 5V her? Ich habe ja ein 48V Netzteil mit ausreichend Leistung für den Lauf der Ventilatoren. Aber wo kriege ich die 5V her? Theoretisch könnte ich 5V vom USB-Port nehmen, aber das ist ja dann ein komplett anderer Stromkreis ohne gemeinsames GND. Das wird nicht gehen, oder? :s
    Also muss zwingend ein Spannungswandler her, richtig?
    Schon klar. Die Steuerung programmiere ich dann selbst. Dazu gibt es die pigpio-Library. Ich habe ja auch schon die Steuerung meiner Heizung selbst gemacht (in C mit NEtzwerkanbindung zum Auslesen von Temperaturwerten via 1-wire). Dazu mußte ich aber auch einfach nur ein paar Relais steuern. An/Aus. Das ist kein Problem, die entsprechenden Schaltungen (Elektro, nicht Elektronik) funktionieren bestens. Aber sobald da Kondensatoren oder Transistoren dazu kommen müssen, stehe ich auf dem Schlauch. Programmieren ist kein Ding. Ich brauche aber die Schaltung dazu...
    Nein, das glaube ich nicht, will ich nicht. :daumendreh2:
    Ich weiß, dass der Raspi ein PWM Signal senden kann. Mittels pigpio werde ich das problemlos durch ein Programm steuern können. Dann weiß ich auch, dass ich die Lüfter mit 48V betreiben muss, diese aber ein 10V Steuersignal (ggf. auch PWM) brauchen.
    Und hier ist mein Problem: wie ich die beiden Elemente zusammen bekomme.
    Ich habe also einen Raspi mit genug freien GPIOs, beide Lüfter und ein ausreichend dimensioniertes Netzteil. Wie bringe ich das alles zusammen? ICh brauche ggf. auch nicht die volle Steuerbarkeit, mir reichen auch z.B. 3 Stufen. Die ließen sich dann vmtl. über Spannungswandler und Relais realisieren. Klingt für mich machbarer, besser ich aber die andere Variante.
    Die konkrete Fragen also:
    1. Wie komme ich von dem via pigpio gesteuerten PWM-Signal auf mein 10V PWM-Signal am Lüfter? Der Raspi bringt ja an den GPIOs keine 10V.
    2. Ältere Raspis haben nur einen PWM-Kanal (richtig? bin nicht sicher)- kann ich darüber beide Lüfter gleichzeitig steuern?
    Schon, aber da derzeit die Lüftungssteuerung unabhängig von der Heizungssteuerung agiert, kommt es immer mal wieder ezu Problemen. Deshalb will ich die Lüftungssteuerung mit der Heizungssteuerung synchronisieren. Hatte ich eh' vor, aber wenn die Steuerung jetzt ausgefallen ist, ist das halt die Gelegenheit.
  • Wenn die Lüfter nur an/aus sollen, braucht es kein PWM, einfach 10V drauf und die Dinger laufen.
    Wenns PWM sein muss, dann miß erstmal wieviel Strom sich das Teil genehmigt.
    Sonst blind getippt: Transistor an PWM, der einen MOSFET schaltet.
    Sie sollen gesteuert werden. Aber fürs Erste würde mir auch nur reichen "AN". Deshalb nochmal: wo nehme ich die 10V her? Von dem 48V Netzteil via Spannungswandler? Oder tut es da auch einfach ein anderes 10V Netzteil?
    Das kriege ich mit dem Messen zwar hin- aber dafür muss ich es ja zumindest mal wie oben im Betrieb haben....
    Was ein Transistor macht, weiß ich gerade noch so. Ist ein elektronisches Relais. Aber damit hört mein Wissen schon auf. MOSFET? :denker:
    Mit einer Schaltung wäre mir wirklich geholfen, ich weiß einfach nicht, welche Kabel ich wo dran packen muss und wo bzw. wie ich die Spannungen hernehme, die ich brauche.
  • Du könntest einen Stepdown von den 48 Volt auf die 10 Volt nehmen und damit den Lüfter ansteuern.
    Die Masse mit dem 48 Volt Netzteil zusammenschliessen.
    Da musst du halt einen Stepdown suchen, der 48 Volt aushält, oder ein ext. Netzteil mit Gleichrichter nehmen.
    Neueinsteiger hat mal Platinen gebastelt, 10 Volt können die, wenn sie auch schnell genug sind, könnte man die als PWM-Treiber nutzen.
    http://www.forum-raspberrypi.d…m-schalten-von-lasten-2ma
    Ich bin jetzt nicht daheim, sonst hätte ich mal schnell eine Schaltung gemalt, das kann ich unterwegs nicht.
  • ....einfach 10V drauf und die Dinger laufen.....Aber fürs Erste würde mir auch nur reichen "AN". Deshalb nochmal: wo nehme ich die 10V her? Von dem 48V Netzteil via Spannungswandler?
    am schnellsten und einfachsten mit einem Spannungsteiler aus den 48V
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
    da braucht man aber Mathekenntniss der Oberschule, Dreisatz
    du suchst U2, musst also die R wählen, ich tippe mal ins Blaue 10mA Strom
    Uges = 48V / 10mA = 4,7k = R1 + R2 = Rges
    so nun noch nach U2 = 10V auflösen für R1 und R2
    achso, die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände
    U ges / Rges = U1 / R1 = U2 / R2
    ist in Exel auch leicht einzusetzen wer Formelumstellung nicht mag
    oben haben wir 38V unten 10V bietet sich oben 3,9k Ohm an und unten 1k Ohm ;)
    und dann hoffen wir das der PWM Eingan nicht viel mehr als 1mA saugt.
    achja, die Widerstände müssen R1 10mA x 38V < 0,6W aushalten, also MF Metallfilm 0207 Bauform
    Edited once, last by jar ().
    Ok. Klingt einfach. Eine kurze Suche bei Reichelt ergab u.a. das. Lt. Datenblatt ist die Ausgangsspannung steuerbar. Ist das nicht eigentlich genau das, was ich suche?
    Dann brauche ich "nur" noch eine Schaltung um diesen Chip herum.... :helpnew:
    Naja, ich muss ja nicht unbedingt PWM nutzen...der Ventilator aktzeptiert auch "normale" 0-10V. PWM war ja nur die Idee, weil der RasbPi das ja kann. Aber wenn man da sowieso eine Schaltung dazwischen packen muss, ist es ja auch irgendwie egal.
    Ich habe mal eine kleine PRinzipschaltung gekritzelt, in der mein bisheriger Sachstand festgehalten ist. Ob ich nun PWM Signal nehme oder via GPIO PINs ist mir ja recht egal...
  • Dann brauche ich "nur" noch eine Schaltung um diesen Chip herum.... :helpnew:
    och nö, lesen solltest du nicht immer wieder neue Wünsche bringen.
    Wieviel Schaltung brauchst du denn um 10V zu bekommen, klar geht auch Wandler, aber stepdown von 48V sind selten und diese steuern scheint mir für dich unmöglich.
    Wenn du verständnismäßig bei ADC angekommen bist können wir ja den unteren Teiler R meines kleinen Vorschlags verkleinern.
  • Hallo knebb !
    @ gleich meine erste Frage: Wo nehme ich die 5V her?
    Aber nicht ernstlich. Wenn in Deinem Haushalt weder ein Handy(ladegerät), noch eine Taschenlampe existiert, dann musst Du zum Stromversorger pilgern und zwei 4,5 V Flachbatterien kaufen, damit hast Du Steuerstrom für zwei Geschwindogkeiten an einem Ventilator, aber bitte frage jezt nicht warum.
    @ auch nicht die volle Steuerbarkeit, mir reichen auch z.B. 3 Stufen
    Das meinte ich ja auch: Der Anfänger schaltet mit Relais und verbraucht 3 GPIO Pins. Der "Spannungswandler" besteht dann aber nur aus einem (Kohle-)Widerstand.
    @ Wie komme ich von dem via pigpio gesteuerten PWM-Signal auf mein 10V PWM-Signal am Lüfter?
    Mit einem PNP Transistor und einer Gleichstomquelle von 10 - 12 V /und ein paar Widerständen).
    @ Ältere Raspis haben nur einen PWM-Kanal (richtig? bin nicht sicher)- kann ich darüber beide Lüfter gleichzeitig steuern?
    Ja, 1x Harware-PWM. Wenn die Lüfter syncron laufen, ja. sonst nein.
    Bevor wir weiterdiskutieren wäre es einmal wichtig zu wissen, wieviel Stom die Steuerleitung des Motor(controller)s zieht.
    Ich schätze irgendwas zwischen 10 - 100 mA. Also bitte messen (bei angeschlossenem Netzteil und den Batterieen vom Baumarkt).
  • och nö, lesen solltest du nicht immer wieder neue Wünsche bringen.
    :D Mache ich doch garnicht. Ich suche nur eine Lösung. Für die Steuerung. Nicht nur, um die Lüfter überhaupüt in Betrieb zu nehmen.
    Was meinst Du mit "ADC"?
    Und Dein Vorschlag war ja ein fester Spannungsteiler, der die 10V aus den 48V "herstellt". Damit habe ich die Lüfter aber immer auf 100% Leistung. Und könnte sie "nur" über einen anderen Widerstand manuell steuern, richtig? Aber das bringt mir ja nichts. Möglicherweise laufen die Lüfter auch auf 100%, wenn sie kein Signal am Tacho haben...dann bräuchte ich die 10V nicht.
    Aber ich will ja den Stromkreis von 0-10V regeln können. Programmiertechnisch ist das kein Problem...aber steuern will ich die Dinger! Nur auf fester Drehzahl zu fahren ist nicht die Idee...
  • :D Mache ich doch garnicht. Ich suche nur eine Lösung. Für die Steuerung. Nicht nur, um die Lüfter überhaupüt in Betrieb zu nehmen.
    ich fühle mich beschwindelt!
    nach diesem hier!
    das glaube ich gerne,
    dann fange an zu lernen, ohne Schweiss kein Preis.
  • So Leute,
    heute habe ich die Netzteile bekommen und gleich angeschlossen.
    48V an rot und blau. Nichts passiert. 5V an weiß und gelb. Schwupps! Die Lüfter laufen an. :thumbs1:
    Wieviel die Steuerung zieht, konnte ich jetzt aber nicht messen, habe zwar das Messgerät dazwischen gehängt, das hat aber keinen messbaren Wert angezeigt. Also wohl vernachlässigbar klein :blush:
    Nun sind die ersten meiner Grundfragen ja schon geklärt. Jetzt brauche ich noch eine Schaltung, mit deren Hilfe ich via dem RasbPi die Steuerspannung zwischen 0V und 10V regeln kann. Idealerweise stufenlos, aber ich wäre auch mit drei Stufen zufrieden.
    Gibt es etwas einfaches, was ich verwenden kann?
    Danke, Grüße!
    /KNEBB
  • Ich habe noch nicht heraus gefunden, was du eigentlich an den Lüftern steuern willst.
    Die Drehzahl der Lüfter möchte ich steuern. Von 0-100%. Idealerweise stufenlos.
    Wozu da ein Pi nötig sein soll, entzieht sich mir völlig. Warum stufenlos?
    Ein Pi deshalb, weil ich die Drehzahl steuern will. In Abhängigkeit von z.B. der Raumtemperatur in Verbindung mit der Heizungssteuerung.
    Wird es z.B. zu kalt im Haus (Raumtemp < Soll), aber die max. vorlauftemperatur ist erreicht, kann man mehr Wärme hier nur über "merh Luft" ins Haus bringen. Dann sollen die Lüfter also schneller laufen. Ist es im Sommer im Haus viel zu warm, ebenfalls. Abhängig von verschiedenen Faktoren meiner Heizungssteuerung. Eine einfache Schaltung über Temperaturabhängige Widerstände reicht nicht. Da muss ein Raspi ran!
    Stufenlos deshalb, um immer den besten Kompromiss zwischen Laufstärke und Volumenstrom zu erreichen.
    Das du nichts an Strom messen konntest, liegt wohl an deiner Messmethode und evtl. deinem Messgerät.
    Ja, vermute ich auch. Ist aber auch egal, viel wird das nicht sein.
