Verzögerter autostart
  • Hallo Community,
    ich starte zur Zeit Chromium mittels folgendem Code:
    nano ~/.config/autostart/autoChromium.desktop
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Exec=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay
    Hidden=false
    X-GNOME-Autostart-enabled=true
    Name[en_US]=AutoChromium
    Name=AutoChromium
    Comment=Start Chromium when GNOME starts
    Gibt es die möglichkeit diesen erst 1 bis 5 Minuten nach neustart des Pi durchzuführen?
    Webtp
    Einmal editiert, zuletzt von webtp (6. Juni 2017 um 08:08)
  • Mit sleep x && command, wobei x in Sekunden angegeben wird und command nach der Zeit ausgeführt wird. BTW, dass kann kein Schwein lesen, so wie du es formatiert hast... Keine Formatierung in Code.
    Edit: In deinem Fall also
    Exec=sleep x && /usr/bin/chromium-browser ...
    LG
    Hallo linusg,
    ich werde Exec=sleep 300 && ... ausprobieren. Sorry für die Codezeile hab es nur schnell aus meiner Dokumentation in Word rauskopiert und nicht kontrolliert wie es aussieht. Wurde natürlich verbessert ;)
    webtp
    Einmal editiert, zuletzt von webtp (6. Juni 2017 um 08:12)
    ich habe folgende Zeile geändert:
    Exec=sleep 20 && /usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay
    Danach hat sich der Browser nicht mehr geöffnet.
  • Evtl. kann das Exec nur einen Befehl?
    Dann lagere es einfach aus:
    # $EDITOR ~/start-kiosk.sh
    #!/bin/sh
    # Drücke beide Befehle in den Hintergrund so dass der "Aufrufer" nicht blockiert wird
    ( sleep 20; /usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay) &
    und
    Exec=~/start-kiosk.sh
    Einmal editiert, zuletzt von KKoPi (6. Juni 2017 um 14:16)
  • Hallo webtp,
    mit dem Linux-Kommando
    which sleep
    erfährst Du den Pfad, in dem sich [font="Courier New"]sleep[/font] befindet.
    Wenn Du diesen Pfad angibst, funktioniert es dann?
    Also z.B.
    Exec=/bin/sleep 20 && /usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (6. Juni 2017 um 17:07)
  • Hallo Andreas,
    der Pfad ist wie bei dir /bin/sleep .
    Ich habe nun den Code mit Pfad getestet. leider ohne Erfolg.
    Thomas
    • Offizieller Beitrag
    Hallo webtp,
    evtl. so:
    Exec=/bin/sleep 20 && "/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay"
    oder doch eher so:
    Exec="/bin/sleep 20 && /usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay"
    Denn (Quelle:(
    Zitat
    Beim Aufruf eines Programms über die Zeile Exec=... ist die Übergabe von Optionen mit zwei Bindestrichen in der Form PROGRAMM --OPTION nicht möglich, während PROGRAMM -OPTION bzw. ein Bindestrich kein Problem ist. Falls zwei Bindestriche erforderlich sind, bedient man sich des folgenden Konstrukts: Exec=sh -c "PROGRAMM --OPTION"
  • oder doch eher so:
    Denn (Quelle:(
    Dann doch eher so (du hast es doch zitiert):
    Exec=/bin/sh -c "/bin/sleep 20 && /usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://IP/alarmdisplay"
    Einmal editiert, zuletzt von llutz (6. Juni 2017 um 19:22)
    herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben! :danke_ATDE: :danke_ATDE: :danke_ATDE:
    Mit dem folgenden Code funktioniert es perfekt :bravo2:
    webtp
