ich habe meinen Pi erst seit ein paar Wochen (mit 512mb Ram, stand jedenfalls drauf) und weis dashalb nicht so viel.
Kann mir bitte jemand schreiben wie man das Update genau macht (Bitte mit Befehlen).
Danke
Math2002
Danke
Math2002
Danke
Math2002
Welche Distribution setzt du denn ein ?
für Debian / Raspbian im Terminal folgendes nacheinander eingeben ..
sudo -i
cd /boot
rm start.elf bootcode.bin kernel.img
EDIT: Links angepasst...
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/bootcode.bin?raw=true
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/kernel.img?raw=true
wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/start.elf?raw=true
danach muss noch die config.txt angepasst werden um der Grafikkarte den Ram zu zuweisen..
gpu_mem=16
gpu_mem=32
gpu_mem=64
gpu_mem=128
gpu_mem=246
hier nur eine Einstellung auswählen und in die config.txt eintragen.
nun nur noch einen reboot durchführen..
da ich Debian verwende hast du schon das richtige geschrieben.
Vielen Dank, Morgen Probier ich es mal aus.
Hey,
habe es gerade probiert, das neuste rasbian + alles wie oben ausgeführt und jetzt bootet er nicht mehr^^
Ich habe die 3 Dateien gelöscht und die neuen über den PI direkt gedownloaded.
Und dann einfach gpu_meme=64 in die config ganz unten schreiben, das richtig oder?
Möchte eigentlich nur gern meine 512MB nutzen
Wenn, dann mit gpu_mem=64 probieren und nicht mit gpu_meme....
Ups, habe schon in der config mem genommen nur hier vertippt. Die Datei sieht so aus:
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
gpu_mem=64
Display More
Steck deine SD-Karte mal in den PC un schau nach ob diese Dateien auch vorhanden sind..
Ja die Dateien sind alle vorhanden
Alles andere ist vom originalen Image, das ist ja okay oder?
Edit: Habe nun nochmal alle Ordner aus dem boot Ordner heruntergeladen und ersetzt und voila es geht =)
Danke für eure Antworten
btw wieviel MB Ram sollte für die GPU reichen um die grafische Oberfläche gut darstellen zu können? Fürs Internet surfen und so keine Spiele.
soweit ist das ok..
die Dateien sollten auch folgende Größe haben...
bootcode.bin 17,3 KB (17.764 Bytes)
Kernel.img 2,57 MB (2.695.192 Bytes)
start.elf 2,23 MB (2.347.668 Bytes)
Du kannst dir die Dateien auch hier herunterladen und per PC auf die SD-Karte schieben..
Hey,
Habe es nun nochmal über PC gemacht und bootet nun korrekt =)
Spiele.
hallo,
64MB sollten dafür ausreichen, solltest du merken das es nicht so rund läuft kannst du es ja jederzeit erhöhen...
Display More..
Codesudo -i cd /boot rm start.elf bootcode.bin kernel.img wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/bootcode.bin wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/kernel.img wget https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/start.elf
gpu_mem=16
gpu_mem=32
gpu_mem=64
gpu_mem=128
gpu_mem=246
Ich hatte es auch nach dieser Anleitung gemacht und hatte ebenfalls das Ergebnis das der RPi nicht mehr gebootet hat.
wenn es Probleme mit den Dateien von Github gibt verwende bitte die von mir geposteten alternativen Links
Mein Pi stürzt beim Booten immer ab und da steht so was:
Memory 0*000000000 (0mb).
Das komische:
Nach dem Update startete stellte ich die Sprache ein.
Dann wollte ich neustarten und das ging nicht.
Infos: Ich hab das Update mit meinem PC gemacht.
(Alte Daten gelöscht, neue reinkopiert. Sollte ich die alten
Daten vielleicht drinlassen ?)
Poste bitte mal in den Inhalt deiner config.txt ...
Sry, muss gerade Weg. In einer ca einer Stunde kann ich die Config.txt Posten.
[hr]
Ich muss doch nicht weg.
Hier die Config.txt:
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Wo hast du die Files her?
Muss man dieses gpu_mem... Als Befehl eingeben(Befehlszeile)?
Wenn das der fall ist dann kann ich es nicht.(Fährt ja nicht hoch)
In config.txt eintragen in boot Partition.
