Die Firmware wird in /boot auf der SDK-Karte gespeichert, wenn du ein neues OS installierst musst du auch die Firmware neu installieren..
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Raspberry Pi mit 512MB RAM - Firmware Update? Schau mal ob du hier fündig wirst!
agent47
Kannst du mir den Downloadlink Posten?
http://www.raspberrypi.org/downloads hier findest du das Image...
Gesendet von meinem Xoom mit Tapatalk 2
Mit dem Raspbian hatt's geklappt.
Jedenfalls kann ich jetzt 256mb RAM GPU auswählen.
ich habe mir jetzt Rasbmc installiert. Muss ich da auch die Firmware updaten?
Um die 512MB des RPI verwenden zu können muss kein FW Update mehr bei den neuen Raspbian Images installiert werden...
Da die vorher geposteten Links zu unbrauchbaren Dateien geführt haben, hänge ich die momentan richtige Adresse an:
Den Firmware-Ordner downloaden (Ziel speichern unter ...), entpacken und dann auf die Karte (ggf. in den entsprechenden Ordner) schieben.
Fertig
Das ist aber ein mutiges Image.
disable_overscan=1
gpu_mem=16
force_turbo=0
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=600
over_voltage=6
würde ich meinen Pi nicht antun wollen.
Vorallem das 'over_voltage=6' läßt die Garantie verfallen.
Wenn man nicht genau weis was man tut sollte man beim offiziellen Firmware-Image bleiben.
nein die Garantie verfällt dadurch nicht, da diese Einstellungen in der config.txt durch raspi-config erzeugt wurden, und der RPI diese Taktraten nur bei
bedarf hochschraubt und ab einer gewisen CPU Temperatur automatisch drosselt solange force_turbo=0 gesetzt ist ... Quelle1 Quelle2
Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das Void-Warranty-Bit wird gesetzt wenn
(force_turbo current_limit_override temp_limit>85) && over_voltage>0
d.h. Du brauchst nur einmal Temperaturstau weil ne Zeitung drau liegt
Vorallem ist der Gewinn durch das force_turbo=0 so gering, daß sich das Risiko nicht lohnt, außer man will eh keine Garantie.
Naja gering würde ich den Leisungsgewinn nicht gerade nennen ;-), Un wenn da z.B. ne Zeitung auf dem RPI liegt und erzu heiß wird,
bin ich selber schuld ob mit oder ohne Übertakten.. Und bisher habe ich selbst im Gehäuse bei Vollast nie mehr wie 58° CPU Temp gehabt ...
Das Gering war im Gegensatz zu den 850-900MHz die ohne Überspannung machbar sind. Und wenn schon Spannung erhöhen dann Schrittweise nach Bedarf und nicht gleich das Maximum.
