Hallo zusammen,
das ist das erste Mal, dass ich eine Platine entwickel und bin mir nicht ganz sicher ob ich alles korrekt gemacht habe.
Zum Projekt: Ich möchte zwei Garagentore steuern die über 2 UAP angeschlossen sind (Signale schalten auf low-active).
Der UAP gibt open, moving und close aus. Für die Venting Position habe ich selber zwei Reed-Kontakte verbaut.
Zusätzlich habe ich dht22 Sensoren für Luftfeuchtigkeit und Temperaturen innen und außen der Garage sowie ein FUnkmodul, das auf 433 mhz funkt.
Die Venting Erkennung erfolgt gleichzeitig zu moving, da der UAP den moving Status gleichzeitig zum Venting Status ausgibt habe ich mehrere Logikgatter verbaut die dafür sorgen, dass das Venting Signal ohne Moving erkannt wird und falls das Tor weiter fährt das Venting signal verworfen wird.
Diese Logik wurde durch eine Software überprüft und funktioniert. Ich möchte eher wissen, ob elektrotechnisch gesehen alles korrekt verbaut wurde (gerade in Bezug auf den Spannungswandler von 5 auf 3,3 V).
Als EIngangsspannung per USB kommen 5v rein mit 500mA.
Sollten noch Informationen fehlen, bitte kurz nachfragen. Wäre über jegliche Verbesserungsvorschläge dankbar und wunsche allen einen schönen Tag.
