Temperatur der Wasserkühlung auslesen
    ich bin seit geraumer Zeit im Besitz eines RasPi Modell B. Richtige Bastelprojekte habe ich bisher jedoch noch keine gestartet. Ich habe ihn bisher nur zu folgenden Zwecken eingesetz.
    - Media Player (XBMC)
    - Als Steam-Link Ersatz
    - Derzeit läuft er als NAS im Heimnetz
    Nun habe ich mir überlegt, die Temperaturen meiner WaKü mit einem Pi auszulesen und auf einem kleinen Display anzeigen zu lassen.
    Ist das möglich ?
    Gibt es evtl. schon ein Tutorial ?
    Ich habe derzeit nur einen inline Temperatursensor (2-Pin). Bei der nächsten Wartung der WaKü kommt aber noch ein zweiter dazu und evtl. noch ein Durchflusssensor. Können auch alle drei Sensoren an einem Pi angeschlossen werden ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
  • Hallo SOS,
    ganz so einfach wirst Du den Sensor nicht auslesen können. Damit Du keine zusätzliche Hardware brauchst, müsstest Du einen digitalen Temperatursensor verwenden. Ein analoger Temperatursensor gibt bei entsprechender Beschaltung ein analoges Signal aus, das Du nur mit einem ADC (Analog-Digital-Converter) im Pi auswerten kannst. Hier eine ähnliche Frage, die bereits beantwortet wurde:
    RichardEb
    November 28, 2016 at 10:39 PM
    Mit entsprechender Hardware sollten alle 3 Sensoren an den Pi angeschlossen werden können.
    Hier noch ein Beispiel für zwei digitale Temperatursensoren DS1820 am Pi:
    https://www.kompf.de/weather/pionewiremini.html
    Ein Durchflusssensor liefert normalerweise Spannungsimpulse, wenn sich das "Rad" im Zähler dreht - das solltest Du direkt auslesen können (falls dieser mit 3,3V schon betrieben werden kann)...
    Viel Erfolg für Dein Projekt ... und halte uns bitte auf dem Laufenden...
    Edited once, last by VeryPrivat (June 17, 2017 at 9:13 PM).
  • Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Dann benötige ich wohl noch etwas Vorbereitung für das Projekt PiWaKü.
    Über Fortschritte und Erfolge berichte ich natürlich.
