Habe bei mir auf Arbeit ein kleines Problem. Wir sind ein Spritzguss Betrieb und ich arbeite in der Maschineninstandsetzung. Wir kühlen unsere spritzgusswerkzeuge mit vortemperiertem Wasser aus Temperiergeräten, diese sind via 20mAh Stromschleifenschnittstelle an die Spritzgussmaschine angeschlossen und werden damit gesteuer. Wenn jetzt so ein gerät defekt ist wird dies abgebaut und in unserer Werkstatt geprüft. Die Schnittstelle sprich die Kommunikation können wir nicht richtig testen bzw die geräte nicht fernsteuern. Jetzt habe ich mir von einem geräte hersteller Hard Un Software liefern lassen mit der das geht. Jetzt zu den Problem
Die Software wurde 1991 für ms DOS geschrieben und für serielle Schnittstelle rs232 Com2 konfiguriert und kann nicht geändert werden.
All unsere Firmen PCs sind windows7 64Bit Laptops und können das alte Programm nicht ausführen.
Ein Freund hat mir gesagt man könne sich mit der pi einen DOS Rechner bauen und darauf dann das Programm starten
Geht das wirklich wenn ja wie und was brauch ich alles um einen DOS pitop zu bauen. Ist es möglich 2 serielle Schnittstellen(usp adapter) eine als com1 und eine als Com2 zu programieren?
