=> http://thehackernews.com/2017/06/window…ource-code.html
Aufgrund des massiven Leaks muss mit einer erhöhten Anzahl an Exploits für Win10 gerechnet werden - also Augen auf und gute Schutz-Programme nutzen!
32TB of Secret Windows 10 Internal Builds & Partial Source Code Leaked? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Oder ein Backupprogramm verwenden.
Der beste Schutz für einen Windows Rechner ist ihn vom Netz zu nehmen, vom 50 Hz 230 V Netz.
Dann ist auch jeder schon installierte Bot inaktiv.
Du meinst analog zu den unzähligen Linux-exploits, die es aufgrund des offenen Quellcodes gibt?
Bei Windows als Ziel ist halt die erreichbare Benutzermasse größer (Kosten vs. Nutzen)
reicht nicht solange der Akku noch voll ist
=> http://thehackernews.com/2017/06/window…ource-code.htmlAufgrund des massiven Leaks muss mit einer erhöhten Anzahl an Exploits für Win10 gerechnet werden - also Augen auf und gute Schutz-Programme nutzen!
In einem anderen Forum warnte ein User vor dem Ausfall Tausender Entwickler, die den Windows-Code gesehen habe und danach mit Lachflash oder ohnmächtig unter'm Tisch liegen. Auch könnte die Anzahl der Halswirbelverrenkungen (verursacht durch heftiges Kopfschütteln) weltweit massiv ansteigen.
Hmm, doch nur 1,2GB - schade...
Sollen aber Details von Gerätetreibern drin sein, vielleicht hilft das der Linux Community in einigen Fällen...
Zentris: Ist das legal den Code zu nehmen um Treiber in Linux zu schreiben?
Eben nicht, da ärgert sich M$ ja wenn im Linux Kernel Windows Code (reverse engineering) genutzt wird und Patente verletzt, aber sie es nicht nachweisen können, weil sie sonst Source code rausgeben müssten!
Zumindest nach dem Leak wäre es wohl offensichtlich.
LG
Den Code kannst du ja vermutlich sowieso nicht 1:1 nehmen...
Aber oft ist es doch so, dass Devices Spezialfunktionen (gerade z.B. bei Grafikkarten) per API anbieten, welche nicht offen gelegt sind, gegenüber MS jedoch per "closure" Abkommen mitgeteilt werden.
Bisher ist es so, dass meist ein "Reverse Engineering" betrieben werden muss, um an diese Funktionalität zu kommen. Das ist langwierig, komplex, fehleranfällig und meist auch unbefriedigend, da ggf. schlecht auf Fehlerzustände reagiert werden kann...
Wenn man sich den Original-Code bei MS ansehen kann, kann man die Funktionalität dahinter umsetzen, ohne den Code selbst zu verwenden... deswegen sind die (MS) ja so sauer...
D.h. also den Algorithmus nicht 1:1 übernehmen sondern ein wenig umbauen/verbessern.
Na klar .... siehe auch mein Post #6
