Relais mit BashScript schalten auf Libreelec
Erdna1281 -
28. Juni 2017 um 19:28 -
Erledigt
Relais mit BashScript schalten auf Libreelec? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das kann so aber auch nicht funktionieren. Der Fehler steckt in Zeile 3
Achso
Automatisch zusammengefügt:Das kann so aber auch nicht funktionieren. Der Fehler steckt in Zeile 3
Hmm stehe gerade echt aufm Schlauch, weiß nicht was du meinst meigrafd
Ich habe alle möglichen Kombinationen der Bedingung Probiert Pin mit "" und ohne Leerzeichen weglassen etc. nein das Script rattert durch und es passiert nix. -
Vergleich die Abfrage mal mit dem Script in Beitrag#1 ... oder finde heraus wie man in bash den Wert einer Variablen abruft/ausliest
Pin ist bei dir aktuell nur ein Wort/String. Du musst aber den Wert/Inhalt der Variablen auslesen... Ansonsten kann die if Abfrage nie funktionieren.
Na dann mach' doch vielleicht mal -> hier <- weiter ...
Was hast Du denn eigentlich jetzt ge-/verändert?cu,
-ds- -
Hi,
ist zwar schon etwas älter,
hier ein Script, was ich nutze
Läuft mit WiringPi und muss eventuell installiert werden.
Ist für den einen oder anderen eventuell etwas umständlich, aber es läuft.
Gpio26 solltet ihr anpassen
Bash
Alles anzeigen#!/bin/sh #Pin11 / GPIO26 wird auf Ausgang gesetzt sudo gpio -g mode 26 out #Lede den Zustand des Ausgangs Zustand2="$( gpio -g read 26 )" #Fragt ab wie der Zustand ist und wird entsprechend geändern if [ "$Zustand2" = "0" ] ; then sudo gpio -g write 26 1 else sudo gpio -g write 26 0 fi
