ich suche ein Kamera-Modul für eine Rückfahrkamera. Sollte über den Raspberry laufen.
Was kann da nehmen?
Vielen Dank & viele Grüße
Christoph
Was kann da nehmen?
Christoph
Hallo Horschie,
was spricht gegen die Kamera "Raspberry Pi Kamera Modul V2 mit IR Filter" für den Pi? Alles was Du brauchst ist dabei.
whitechristmas
Ok, danke!
MAcht hier mit oder ohne IR FIlter mehr Sinn?
Gibt es ein spritzwassergeschütztes Gehäuse?
Gibt es ein Verlängerungskabel oder muss die Kamera "direkt" am RaspPi angebracht sein?
Es gibt 2m Kabel ggf. auch länger.
Zudem gäbe es auch eine IR Kamera mit passenden LED's:
https://www.modmypi.com/raspbe…ry-pi-night-vision-camera
Hallo Horschie,
ohne IR-Filter macht dann Sinn, wenn Du zusätzlich noch IR-LED's für die Nachtsicht verwendest. Falls Du das nicht brauchst, bist Du besser mit der normalen Kamera (mit IR-Filter) bedient, weil diese die Farben nicht verfälscht und das Bild natürlich wirkt. Allerdings musst Du zuzusehen, dass die Rückfahrscheinwerfer genügen Licht produzieren.
Zu dem Gehäuse kann ich nichts sagen, Du wirst wahrscheinlich nicht um einen Eigenbau drum herum kommen, weil Du die Kamera ja irgendwie im Auto einbauen musst. Oder kannst Du die im Inneren platzieren?
Definitiv muss die Kamera direkt am Pi angebaut werden. Es gibt aber eine Verlängerung von ca. 75 cm, die auch funktionieren soll. Diese habe ich aber nicht getestet.
whitechristmas
vielen Dank für die Antworten!
Die Kamera muss nach draußen, da es sich um einen etwas größeren
Rasentraktor handelt.
Später hätte ich vlt. auch noch die ein oder andere Spielerei mit dem Raspi umgesetzt ::)
Das Gehäuse macht mir deshalb am meisten Gedanken...
Hallo Horschie,
ich hätte jetzt eher das Problem mit der Software vermutet, aber gut.
Was spricht gegen so eine Gehäuse mit einer entsprechenden Kabeldurchführung?
oder
Beim Gehäuse sehe ich das kleinste Problem. Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wie das Livebild aufgenommen wird und wie die Ausgabe aussieht?
whitechristmas
