nachdem ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen mir diesem Forum gemacht habe wende ich mich mit meinem Problem an Euch.
Mein aktuelles Problem:
- ich habe eine Windows (=Widgets) Application auf dem PC erstellt (siehe Anhang).
- Diese Application soll folgendes machen: Wenn der Button "Start Stepper" gedrückt wird, dann soll ein Label von "Motor ist aus" nach "Motor ist an" geändert werden.
- Diese Application läuft wie gewünscht auf dem Raspberry mit einem HDMI Bildschirm.
- Auf dem Raspberry mit einem LCD Display von Waveshare wird die Application zwar angezeigt, aber beim Drücken des Buttens erfolgt keine Reaktion.
- Beim Starten kommt die Fehlermeldung "Failed to open tty (Permission denied)"
Das LCD-Display ist über die SPI Schnittstelle angeschlossen mit folgender Pin-Belegung (siehe Anhang).
Eine Einstellung auf dem Raspberry sind :
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.dsudo cp ./waveshare32b-overlay.dtb /boot/overlays/sudo cp -rf ./etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf-32 /etc/X11/$sudo cp -rf ./usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf /usr/share$sudo cp ./cmdline.txt /boot/sudo cp ./inittab /etc/sudo cp ./boot/config-32.txt /boot/config.txtsudo reboot
Den Inhalt der Datei "/boot/config-32.txt" findet Ihr im Anhang.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank im Vorraus.
Kurt
