Hallo zusammen,
ich möchte über den Raspi ein Gerät einschalten. Vorab muss ich gestehen, dass ich zwar mit Elektrik sehr gut zurechtkomme, aber bei Elektronik leicht an meine Grenzen komme.
Das Gerät wird normal per Taster angeschaltet. Ich habe an den Taster zwei Kabel angelötet, wenn man die nun kurzschließt, springt das Gerät an. Auf einem Kabel liegen 3,3V an. Ziel wäre nun also, über den Raspi eine Verbindung zwischen beiden Kabeln herzustellen.
Zuerst hatte ich vor ein Relais zu nutzen (da verstehe ich die Funktionsweise...). Nachdem ich dann aber im Netz mehrfach gelesen habe, dass der Raspi mit einem Relais überfordert wäre, bin ich auf einen Transistor umgeschwenkt. Ich habe mich an dieser Schaltung orientiert (http://elinux.org/RPi_GPIO_Inter…_NPN_transistor) und die entsprechenden Bauteile besorgt.
Was mich an dieser Schaltung aber von vornherein irritiert hat, ist die Tatsache, dass der GPIO an der Basis so ganz ohne Verbindung zum Minus- oder Plus-Pol ist. So wie ich diesen Transistor verstehe, wird die Verbindung Kollektor -> Emitter geschaltet, wenn ein (kleiner) Strom zwischen Basis und Emitter fließt. Für einen Stromfluss wird doch aber ein geschlossener Stromkreis benötigt? Den kann ich hier nicht erkennen.
Trotzdem habe ich alles mal wie vorgesehen ausprobiert. Zunächst mit Batterien, einer LED statt dem Gerät und ohne Raspi. Später dann mit Raspi und dem Gerät. Grundsätzlich funktioniert die Schaltung, allerdings nur, wenn ich zusätzlich den Minus/Ground-Pin des Raspi (oder den Minuspol der Test-Batterie) mit dem Minus/Ground-Kabel des Gerätetasters (bzw. dem Emitter des Transistors) verbinde.
Das ganze erscheint mir durchaus als logisch, weil es so dann auch wieder einen geschlossenen Stromkreis mit Basis und Emitter gibt. Allerdings war das ja eigentlich in der Schaltung gar nicht vorgesehen und so richtig wohl ist mir nicht dabei, den Raspi und das Gerät dauerhaft über Ground zu verbinden.
Mache ich hier irgendwas falsch? Gibt es andere, bessere Möglichkeiten einer solchen Schaltung, die ohne eine dauerhafte Kopplung von Raspi und Gerät auskommt?
Danke und Gruß, Limes
