Schleife in bash und Variable
  • ich habe ein kleines Problem,
    eigentlich wollte ich ja eine Webseite per PI mit cronjop clonen
    wget macht mich verrückt also suche ich Ausgabemöglichkeiten, komme aber im Moment nicht weiter
    Schleife:
    for I in {1..16}; do
    sleep I * 10
    done
    ich denke ich habe alle Varianten durch
    $I * 10
    $(I * 10)
    wie = 10
    wie = I * wie
    wie = $I * wie
    wie = $I * 10
    sleep $(I * 10)
    sleep hat ewig was zu meckern
  • Hi jar alter basher ;) ...
    versuch mal:
    sleep `expr 1 \* 2`
    cheers,
    wenn du mir verrätst wo da die Schleifenvariable I drin steckt ?
  • Code
    for i in $(seq 16)
    do
        $i * 10
    done
    Wolltest du sowas in der Art haben?
    MfG,
    Miau
    nö, der sollte I x 10 sleepen vor dem nächsten Schleifendurchlauf
    beim -ds- fehlte I bei dir fehlt sleep
    Edited once, last by jar (August 16, 2013 at 5:19 PM).
  • wenn du mir verrätst wo da die Schleifenvariable I drin steckt ?
    das kannst Du Dir aussuchen ;) ...
    1 und 2 sind Konstanten ... rechnen kannst Du nur mit expr, wobei das Multipl ... Malzeichen escaped (\*) werden muss.
    Das Ergebnis wird zurückgegeben (backticks) und ist das Argument für sleep.
    Da kannst Du jetzt $I statt 1 oder was weiss ich rein schreiben.
    hm .. hoffe, das war klar genug.
    cheers,
  • Da kannst Du jetzt $I statt 1 oder was weiss ich rein schreiben.
    cheers,
    ich hoffe mit dir, gleich die nächste Frage, wie mache ich die pipe oder Umleitung gleichzeitig zu
    stdout / stderr und FILE report.txt ?
    weil ich die Ausgaben ja im cmd sehe im cronjob aber nicht
  • hier einfach in ner doppelten Klammer, dann funzt es
    for I in {1..16}; do sleep $((I * 10)); echo $I; done
    Respekt ... gabs zu meiner Zeit nicht, dass die shell rechnen konnte :denker:
    Wie man sieht, lernt man nie aus ...
    cheers,
    hm ... wenn das als cronjob läuft, verschwinden die Ausgaben sowieso im Nirvana, weil der Jobstarter kein zugeordnetes tty hat.
    Meinst Du jetzt sowas in der Art wie "2>&1 >>/tmp/report.txt" - also stdout und stderr nach /tmp/report.txt umleiten?
  • Meinst Du jetzt sowas in der Art wie "2>&1 >>/tmp/report.txt" - also stdout und stderr nach /tmp/report.txt umleiten?
    sowas in der Art
    zum testen rufe ich ja das bash file direkt auf, da sehe ich die Ausgaben wenn ich nicht umleite
    im cron job sehe ich die Ausgaben nie ohne Umleitung
    jedesmal das bash umschreiben ist doof, ergo sollen die Ausgaben immer im cmd Fenster und im report.txt landen !
    Ich habe ein bash, das funktioniert aus der cmd toll (wget) , im cronjob nie !
    und ich weiss nicht warum, ergo will ich wissen was passiert also die Ausgaben loggen.
    Edited once, last by jar (August 16, 2013 at 5:46 PM).
  • Hallo jar,
    schonmal daran gedacht dass man die Ausgabe auch in der Crontab umleiten kann? Dadurch werden alle Ausgaben welche das Skript erzeugt umgeleitet und du musst nicht das Bash-Skript anpassen.
    Im übrigen gehen die Ausgaben bei einem Cronjob nicht einfach ins Nirvana über wie dreamshader geschrieben hat. Sobald in der Crontab MAILTO definiert ist werden die Ausgaben per Mail versendet.
    Gruß Georg
  • Hallo jar,
    Gruß Georg
    danke Georg, logisch dachte ich an Umleitung der Ausgabe auch in der Crontab, aber alle Versuche meinerseits scheiterten. Entweder hatte ich die falsche Richtung vorgegeben oder ich kann einfach nicht die richtige Syntax. Mit Umleitung ins File bin ich einerseits schon weitergekommen, andererseits kostet die Schreiberei so viel Zeit das der Job offensichtlich nicht richtig erledigt wird, ohne Umleitung aus der CMD geht der Job ja, aber im Cron eben nicht und ich wusste mir keinen anderen Rat als mitzuschreiben.
    Wenn du eine Idee hast würde ich das gerne testen
    MAILTO denke ich eher nicht wo sollte die auch hingehen, ich progge @work über putty nach @home und auf mail warten ist nicht so mein Ding, abgesehen davon welches Mailkonto ?
    LG jar
  • schonmal daran gedacht dass man die Ausgabe auch in der Crontab umleiten kann? Dadurch werden alle Ausgaben welche das Skript erzeugt umgeleitet und du musst nicht das Bash-Skript anpassen.
    Ich stelle in die Crontab immer nur die Commandaufrufe und das Tracing wird dann im Script ein- und ausgeschaltet.
    Die folgenden 3 Zeilen sind dann immer ganz hilfreich:
    LOG_FILE="/tmp/myprog.log"
    exec 1> >(tee -a $LOG_FILE >&1)
    exec 2> >(tee -a $LOG_FILE >&2)
    Speziell auch fuer normale Scripts die man in der Commandline als User aufruft sind sie nützlich.
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Zoo
    3 * RPi1B, 2 * RPi3B, 2 * RPI4, 1 * CM4, 1 * RPi5
  • nö, der sollte I x 10 sleepen vor dem nächsten Schleifendurchlauf
    Dann setz die Variable für sleep entweder vorher oder rechne es zusammen
    sleep $I * 10
    wird nicht funktionieren, also stattdessen entweder
    S=$(expr $I * 10)
    sleep $S
    oder
    sleep $(expr $I * 10)
    oder wenn du bash benutzt (sh kann das nicht!)
    sleep $(($I * 10))
    Allerdings versteh ich gerade nicht was du damit überhaupt im Zusammenhang mit wget bezwecken willst?
    Zeig mal dein Script, dann kann man dir vermutlich auch besser helfen ;)
    Beim Umleiten der Ausgabe entweder im Script
    >> /tmp/report.txt 2>&1
    nutzen, oder im cronjob
    " 2>&1 >>/tmp/report.txt " ist glaub ich falsch, da bin ich mir aber grad selber nicht sicher - ich nutze aber immer er die umleitung in die datei und danach erst die umleitung von stderr nach stdout
  • Allerdings versteh ich gerade nicht was du damit überhaupt im Zusammenhang mit wget bezwecken willst?
    ich wollte meine NETIO Webseite auf den PI spiegeln
    zur Begründung, der NETIO ist mit User und PW geschützt, da kann man nicht nur die Betriebsspannungen sehen, auch das Wohnzimmer Licht einschalten und den PC resetten
    das muss nicht jeder können, ausserdem ist der NETIO etwas überfordert ergo soll der PI den ersetzen, aber ich muss den Umzug so nach und nach machen
    aber vorab mal jedem die Seite zeigen zu können kann der PI schon ganz gut ohne das sich jemand einloggen muss oder mir das Licht an oder aus macht.
    Das dumme ist nur, rufe ich wget manuell auf (bzw. das script) dann läuft das ganz brauchbar, wenn der wget Aufruf nicht beim ersten Mal klappt dann zumindest nach dem zweiten oder dritten Versuch, deswegen die Schleife. Ich habe schon alle wget Parameter probiert, --tries=3 --wait=5 --waitretry=4 mit mehr oder weniger Erfolg
    wenn es aber in der cmd klappt, im cronjob fast nie, deswegen die Ausgaben
    OK
    nicht das ich falsch verstanden wurde, ich weiss das normale Ausgaben in stdout gehen, aber wohin gehen errors ? eigentlich doch auch in stdout, ich sehe sie ja im CMD
    im bash sehe ich nix, Umleitung in File gibt scheinbar nur stdout aus, errors habe ich nie im File gesehen, deswegen meine Vermutung ich muss auch stderr ins file umleiten
    und nun möchte ich alles in ein File schreiben damit ich alle Ausgaben im File nachlesen kann wenn es im cronjob läuft
    im CMD darf nicht nur ins File geschrieben werden sondern auch ins aktive Fenster vom command interpreter (vermutlich stdout)
    Ich hoffe das ist jetzt klarer.
    Edited once, last by jar (August 16, 2013 at 9:08 PM).
  • Wenn du die Daten übertragen willst solltest du das nicht mit wget machen sondern besser mit scp oder direkt ftp.. Weil wenn da php Dateien dabei sind wird wget nur die Ausgabe dieser Datein kriegen aber nicht den Source ;)
    Wenn du einen Befehl im Script ausführst und dort ein Fehler auftritt, wird das normalerweise direkt ausgegeben
    Wenn du das Script aber über crontab ausführst, werden Fehler entweder ins syslog ausgegeben, oder wenn du MAILTO eingestellt hast dort hin gemailt
    Wenn du sowohl stdout als auch stderr sehen möchtest wenn das Script über crontab ausgeführt wird, ist eine Umleitung in eine Datei, also " >> /tmp/report.txt 2>&1 " deine einzige möglichkeit
    Im Script kannst du prüfen ob der vorherige Befehl normal verlief oder einen Fehler (exitstatus) verursacht hat durch:
    Da nutze ich zB gerne, ums simpel zu halten:
    befehl
    [ $? -gt 0 ] && echo Error && exit 1
    In meinen eigenen Scripts ist das aber etwas umfangreicher:
    einen befehl "ls-la" (absichtlich ohne leerzeichen) gibt es nicht also würde der Befehl einen exitstatus höher 0 zurückgeben und somit würde die Bedingung in _error zutreffen
    ich möchte aber nur den Quelltext der HTML spiegeln
    danke probiere ich
    Unterschied Datei erstellen neu schreiben
    und append
    die erste Ausgabe soll ja die Datei /tmp/report.txt erstellen bzw. überschreiben
    jede weitere Ausgabe soll aber angehängt werden
    Edited once, last by jar (August 16, 2013 at 9:38 PM).
  • " >> " ist append - es wird also an den bereits vorhanden Inhalt (falls vorhanden) unten drunter eingefügt - aber nichts überschrieben
    " > " löscht den inhalt der datei (falls vorhanden) und fügt es ein...
    In beiden Fällen wird die Datei angelegt falls noch nicht vorhanden
    Also zum beispiel würde bei:
    echo 1 >> /tmp/bla
    echo 2 >> /tmp/bla
    echo 3 >> /tmp/bla
    Der Inhalt von /tmp/bla so aussehen:
    1
    2
    3
    Aber bei:
    echo 1 > /tmp/bla
    echo 2 > /tmp/bla
    echo 3 > /tmp/bla
    Wäre der Inhalt von /tmp/bla:
    3
    Das " 2>&1 " am Ende bedeutet das der Ausgabe-Kanal 2 nach 1 umgeleitet wird
    1 ist stdout
    2 ist stderr
  • also ins report.txt geht es ja aber Ausgabe auf CMD Fenster bei Aufruf geht nicht
    ich wollte es ja im Fenster (bei Direktaufruf) und ins File ausgegeben haben
