warum suchst du nicht selbst?
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=15853
keine Schutzdioden wie ein Arduino
http://www.mosaic-industries.com/embedded-syste…-specifications
Fig. 1 Equivalent circuit for a Raspberry Pi GPIO pin. The input diodes are actually parasitic FETs which can not handle any significant current.
All GPIO signals default to inputs except for GPIO_14 and GPIO_15 (on pins 8 and 10), which are configured by default as UART0_TxD and UART0_RxD respectively.
You may draw no more than 50 mA from the +3.3 V supply.
jar: sehr missverständlich
The board uses approximately 700 mA from the +5 V supply.
jar: gilt aber nur für den PI alt mit Linearregler in Verbindung mit 1A Polyfuse, deswegen auch nur Maus und Tastatur mit 300mA, mit Schaltregler habe ich den Eigenverbrauch deutlich gesenkt und es blieb mehr für den USB übrig..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…OM/BCM2835.html
http://www.mosaic-industries.com/embedded-syste…ent-limitations
Zitat:
There isn't a similar limitation on sink current. For sink current, the pertinent limitation is that imposed by maximum chip power dissipation.
mehr finde ich gerade nicht, wurde aber hier schon mal genennt mit Quellenangabe, vielleicht liest du mal einfach mehr im Forum?
