Seit dem es die Option des Bootens von USB-Stick gibt habe ich ausgiebig die Anfälligkeit von USB-Sticks bei Stromausfällen, einfachem Abziehen der Stromversorgung etc. getestet. Die Versuche bezogen sich auf das Booten ausschließlich vom USB-Stick, also nicht mit der Bootpartition auf der SD-Karte. Schwerpunkt war also das Verhalten nach einem dieser Fälle, bei denen die SD-Karte öfter ausgestiegen ist, nicht die Geschwindigkeit.
Grund dafür ist, dass wir zeitnah alle neu zu verkaufenden Raspberry Pi 3 bereits für das Booten von USB vorbereiten wollen, da es keinen Unterschied macht, ob die Option bereits eingestellt ist. Es wird ja trotzdem und ohne Zeitverlust von SD gebootet, sobald eine im Slot steckt.
Eigentlicher Punkt ist, außer dass ich durch das häufige Entfernen und Einstecken des USB-Sticks einen USB-Slot zerstört habe, ich es bisher nicht geschafft habe, bei einem Stick das BS zu zerschießen. Gibt es da bei jemanden ähnliche oder auch ganz andere Erfahrungen?
