ich habe momentan ein Projekt am laufen mit einem Funk Türsensor 433 MHz. Soweit funktioniert auch alles, das größte Problem ist jedoch die Reichweite. Bei ein paar cm ist das kein Problem, jedoch bei knapp 0,5 - 1 m ist Schluss. Ich habe auch schon bereits eine Antenne angelötet, dies hat zu einem minimalen Erfolg geführt. Könnten WLAN Hotspots ein Störung sein? Wenn nein hat jemand eine Idee was man verbessern könnte bzw. könnte mir jemand Sender/Empfänger empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen
Türsensor kein Empfang
RaspberryPi[zza] -
8. August 2017 um 08:44 -
Erledigt
Türsensor kein Empfang? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Zitat von "RaspberryPi[zza
" pid='294519' dateline='1502174686']
Ich habe auch schon bereits eine Antenne angelötetwie groß.. es reicht nicht einfach mal ein stück Draht länge X dadran zu löten
Die Antenne ist momentan diese [Anzeige]. Denkst du wir sollten mal eine andere probieren?
Das Stichwort zur Suche nach der Antennenlänge lautet Lambda.
https://www.mikrocontroller.net/articles/433_M…C3%BCbertragungWlan sollte theoretisch nicht stören, da es viel hochfrequenter ist. Praktisch ist der Betrieb neben einer FritzBox aber mit einer miserablen Reichweite verbunden. Was auch immer sich da in die Quere kommt, es verhindert einen vernünftigen Empfang des 433Mhz Signals.
Moin RaspberryPi[zza],
Mit deinem 433Mhz Sender/Empfänger bewegst du dich in einem der ISM-Bänder. Siehe hier.
Dann kann ich nur raten sich den Link von Neueinsteiger durchzulesen!!!
Da steht eigentlich alles was man wissen und beachten sollte.Gruss Bernd
Moin, danke euch schonmal. Die Antenne die ich momentan dran habe ist knapp über 20cm sprich länger als Lambda 4. Machen Windungen bei einer Antenne Sinn oder kann man auch einfach senkrechten Klingeldraht anlöten?
- Offizieller Beitrag
Dann ist die Antenne ein paar cm zu lang, oder für Lamda halbe einige cm zu kurz, je nach Standpunkt.
Eine Google-Suche nach 433 MHz Antenne ergab viele Treffer für Selbstbauanleitungen.
